Wiercenie i fazowanie otworów - stal
: 04 wrz 2020, 09:21
autor: Łukasz.ch
Cześć,
Poszukuję do firmy wiertarki, która pozwoli nam precyzyjnie wiercić i fazować otwory w profilach stalowych o grubości 2mm. Na jednym profilu wiercone i fazowane będą od 3 do 8 otworów na jednej ściance. Obecnie robimy to na zwykłej wiertarce stołowej z pomocą przyrządu, ale otwory wychodziły na tyle nieprecyzyjne, że później stwarzały problemy przy montażem.
Wiem, że najlepszym rozwiązaniem jest frezarka CNC, ale niestety budżet nam na to nie pozwala. Czy potrafilibyście zaproponować jakąś maszynę, która mogłaby spełnić wszystkie nasze wymagania?
Zdrówka!
Re: Wiercenie i fazowanie otworów - stal
: 04 wrz 2020, 10:14
autor: andrejch2
jakas belka markizy czy rolety?
: 04 wrz 2020, 10:20
autor: Łukasz.ch
Raczej profil do nogi od stelażu plandeki w dostawczaku.
Zdjęcie poglądowe w załączniku.
Element jest później spawany.
: 04 wrz 2020, 10:21
autor: atlc
Łukasz.ch pisze:ale otwory wychodziły na tyle nieprecyzyjne, że później stwarzały problemy przy montażem.
Otwory wychodzą zniekształcone, jajowate, trójkątne, czy problemem jest ich położenie?
: 04 wrz 2020, 10:25
autor: Łukasz.ch
Tak naprawdę przy naszej wiertarce występują wszystkie te objawy.
Przez bicie otwory po obróbce wyglądają tak jak w załączniku.
Największym problemem jest położenie otworów na profilu. Otwory muszą być w jednej osi w równych odległościach od siebie.
: 04 wrz 2020, 10:37
autor: lepi
Zrobić porządny przyrząd z tulejami wiertarskimi, użyć dobrych narzędzi i odpowiednich parametrów. Wyjdzie co co najmniej zadowalająco. Do tego wiertarka jest wystarczająca.
: 04 wrz 2020, 10:58
autor: atlc
lepi pisze:Zrobić porządny przyrząd z tulejami wiertarskimi,
Akurat na giełdzie jeden z kolegów wystawia za grosze bardzo dobre tuleje i oprawki Bisona, tak że można z jednego zamocowania szybko polecieć nawiertakiem, wiertłem i na koniec fazownikiem. Będzie precyzyjnie i nie upierdliwie.
Wychodzi na to, że potrzebujesz wiertarki z dokręconym do stołu zderzakiem oraz docisków szybkomocujących, żeby docisnąć profil do zderzaka oraz z góry do stołu.
Do tego prowadnica z wózkiem do której będziesz chwytał profil i albo kilka zderzaków jeśli robota powtarzalna lub tani liniał do odczytu pozycji.
: 04 wrz 2020, 15:29
autor: orion32
Po co nawiertak, jak ma przyrząd z prowadzeniem.
: 04 wrz 2020, 16:48
autor: atlc
Bo mu coś marnie ten przyrząd działa.
Z nawiertakiem da się to zrobić na bardzo lichej maszynie.
Używam wierteł węglikowych, dwustopniowych, jest otwór i faza od razu, tyle że do tego trzeba sztywnej maszyny z posuwem, bo na klekocie z ręcznym posuwem to ile ten węglik wytrzyma? 5 otworów?
: 04 wrz 2020, 17:13
autor: orion32
P co węglik do profilu?
To zwykłym hss się powierci, zwłaszcza, że ścianka cienka?
