frezowanie mosiądzu
: 29 sie 2020, 12:21
Witam, widziałem parę tematów związanych z frezowaniem mosiądzu, przeczytałem, przeanalizowałem jednak nadal nie jestem pewny czy mam właściwe ustawienia parametrów skrawania. Efekty, które uzyskuję nie są złe ale w niektórych momentach frezarka wydaje koszmarne piski stąd moje wątpliwości. Mam również wrażenie, że narzędzia się za szybko zużywają. Dodam, że jestem początkującym użytkownikiem frezarki.
Frezarka chińska 6040
wrzeciono 1,5kW obroty do 24000
frez HSS 2 piórowy 6mm średnicy
materiał obrabiany: mosiądz M63 Z4 (pół twardy)
Parametry:
obroty wrzeciona 24000
posuw: 720mm/min
posuw na ząb: 0,015mm
zagłębianie na 0,5mm
dolewam troszkę wody w miejscu frezowania
Czy ktoś bardziej doświadczony jest w stanie wypowiedzieć się na temat takich parametrów i ewentualnie doradzić, w którą stronę i co pozmieniać.
Dzięki!
Parametry:
posuw: 720mm/min
Dzięki!
