Kalibrowanie otworów i fazowanie po wypalaniu laserowym.
: 16 lip 2020, 10:47
Cześć wszystkim,
Potrzebuje porady odnośnie wiercenia, kalibrowania i fazowania. Będę zlecał wypalenie na laserze blachy 18G2A 15mm.Są to elementy na stół spawalniczy. W blachach są otwor. Zależy mi by miały 28-28.1 mm średnicy po końcowej obróbce. Nie wiem jak dokładne będą po wypaleniu. Myślałem żeby wypalić otwór 27mm i rozwiercić go wiertarką magnetyczną na 28mm. Jakie wiertło najlepiej do tego użyć. Pozostaje jeszcze dwustronne fazowanie otworów na promień około 3-4mm. Około 400 otworów.
