Pytanie dla tokarzy:
Jaki muszę kupić pręt i dać tokarzowi, aby wykonał dla mnie wałek dla takiego narzędzia przycinający rury:
Czy musi to być pręt o średnicy 30 mm, aby skroić z niego odpowiednią ilość materiału do średnicy 25 mm z pasowaniem luźnym.
Czy może to być pręt o średnicy 25 mm? Czy posiada on wystarczającą naddatek na średnicy do wykonania takiego wałka?
Re: Jaki pręt na wałek pod łożysko fi 25
: 05 lip 2020, 20:53
autor: strikexp
Pręty mają naddatek, tylko nie pamiętam czy zarówno walcowane i cięgnione. O to możesz zapytać sprzedawcy. Występują też pręty o średnicach pośrednich, sam kupowałem fi 28 właśnie pod toczenie fi25. Tylko te pręty nie są proste, więc musisz brać pod uwagę że sam naddatek nie wystarczy gdy robisz coś długiego. Jak tokarz c... to tak zamontuje pręt że mu potrzeba 5mm naddatku żeby wyszło koło na średnicy
: 05 lip 2020, 21:05
autor: freerad
Weź se kolego kup pół metra prowadnicy liniowe fi 25 ewentualnie wałek ciągniony fi 25 i żeby się w łożysku przesuwał nic go przetaczać nie trzeba będzie tylko końce zarobić
: 05 lip 2020, 21:50
autor: strikexp
Tylko końce zarobić w wałku liniowym to nie takie łatwe, jak on jest powierzchniowo hartowany. No i nie zrobisz centrycznie tego co widać na filmie.
Pręty ciągnione są wykonywane w tolerancji h9. Dla fi 25 będzie to od 0 do -0.05. Jeżeli będzie w dolnym wymiarze to pod łożysko będzie za luźno. Jeżeli w górnym to może się nie przesuwać w łożysku. Trzeba by przy zakupie mierzyć pręt a to nie zawsze jest możliwe. Jednak pręt ciągniony przy takim zastosowaniu, jest najprostszym rozwiązaniem.
: 06 lip 2020, 07:28
autor: TOP67
To nie jest urządzenie, które wymaga maga dokładności. Łożysko ma śrubę mocującą, więc luźny wałek nie jest problemem. A gdyby był za ciasny, to dwie setki można zeszlifować na tokarce papierem ściernym.
: 06 lip 2020, 08:35
autor: Alvar4
Kup wałek liniowy i po sprawie. Wałek jest hartowany tylko powierzchniowo i rdzeń ma miękki więc da się w nim spokojnie wywiercić i nagwintować otwór w środku. Na upartego da się go tez toczyć ale noże lutowane z płytka z węglika szybko się tępią. Czasem toczę takie króciutkie wałki jak naprawiam przekładnie planetarne w chińskich wyciągarkach do terenówek. Jak chcesz żeby się dobrze toczyło to weź palnik i nagrzej koniec wałka do szarego albo ciemnowiśniowego koloru i daj mu spokojnie ostygnąć.
: 08 lip 2020, 09:13
autor: Tomciowoj
Panowie przecież ten wałek musi się przesuwać w łożyskach. Wałek z prowadnicy liniowej będzie za ciasny są w tolerancji h6 czyli dla fi 25 0 do -0,013, lepszy będzie chromowany pręt tłoczyskowy są w klasie f7 czyli fi25 -0,02 do -0,041. Zwykły ciągniony może się za szybko wycierać i będzie trochę za luźny.
