Szlifierka - czy ktos miał z tym kontakt??
: 26 paź 2008, 21:14
autor: situ
Witam!
Chciałbym sie zapytac czy ktos miał styczność z taką szlifierką jak na zdjęciu.
Myśle na takiej obrobic kształtowniki i mam pytanka:
Jaką dokłasc powierzchni mozna na czyms takim uzyskać :?:
Jaką równoległosc powierzchni bocznych będzie miał profil po szlifowaniu :?:
Nigdy nie widziałem takiej szlifierki, wiem ze są 3 głowice, na kazdej inna taśma na rolkach. Mam watpliwosci czy dorówna to dokładnosci szlifierce z tarczą ścierną.
Firma posiadająca ta szlifierke oferuje tanio obróbke, więc mam na to ochote.
Dziękuje Wam z góry za rady :!:
[ Dodano: 2008-10-26, 21:14 ]
zdjęcie
[ Dodano: 2008-10-26, 21:15 ]
jeszcze raz zdjęcie, mam problemy z załadowaniem
: 26 paź 2008, 21:50
autor: pukury
witam.
tam gdzie obrabiałem dokładnie drewno mieliśmy szlifierkę do płaszczyzn ( własnej roboty ) .
szlifowałem na niej fornir na grubość 0.15mm - dokładnie - na mikrometr .
szlifierki tarczowe mają się nijak do taśmowych - chyba że zgrubnie .
pozdrawiam .
: 26 paź 2008, 22:06
autor: situ
Czyli mam rozumieć ze taka tasmowa jest lepsza od tarczowej??
Najbardziej mi chodzi zeby zachować równoległość ścian profilu.
Prowadzenie elementu leci na taśmie, nigdy na zywo nie widziałem tegow akcji :mad:
: 27 paź 2008, 00:32
autor: pukury
witam.
no cóż - zaistniało pewnego rodzaju nieporozumienie .
myślałem że chodzi Ci o szlifierkę do drewna !
a tu chodzi o metal .
jeżeli o to chodzi to chyba tarczowa jest lepsza .
ale - czy pod pojęciem " tarczowa " rozumiemy tarczę pracującą po średnicy czy czołowo ? ( ściernica garnkowa )
jeżeli po średnicy to na pewno będzie lepiej niż na tej z fotki ( tak myślę ) .
przepraszam za zamieszanie :oops:
pozdrawiam .
: 30 paź 2008, 20:52
autor: wieslawbarek
Pokury nie masz za co przepraszac jak myslisz czy blachy nierdzewne szlifowane są tarczami?
: 30 paź 2008, 21:37
autor: pukury
witam.
czy są szlifowane tarczami ? - prawdę powiedziawszy powierzchnia niektórych profili nierdzewnych mówi mi że nie .
ale nie zastanawiałem się nad tym problemem - a jak są ? - na taśmie ?
pozdrawiam .
szlifierki tasmowe do metalu
: 31 paź 2008, 23:14
autor: precyzja
kolego jest to szlifierka taśmowa pracująca w sytemie "abplanalp", są to bardzo precyzyjne szlifierki,żadna ze szlifierek do plaszczyzn obrabiajacych metal obwodem lub czołem sciernicy nigdy nie dorówna takiej maszynie,maszyny te stosuje sie głównie w przemysle motoryzacyjnym np. do obróbki pierscieni tłkowych silników spalinowych na odpowiednią grubość,na tej maszynie 0,01 to hektar,zjawisko zużycia narzędzia wygląda na tej maszynie zupełnie inaczej niz w innych maszynach do płaszczyzn,takie maszyny pracują w Fapicie w łodzi,w Polmo w Gorzycach,i w wielu fabrykach motoryzacyjnych,ze wzgledu na swoja dużą wydajność i precyzję obróbki,jeśli masz cos dokładnego do szlifowania to nie wachaj sie ,tu nie ma pomyłek, a swoja droga ciekaw jestm gdzie znajduje się taka maszyna,jest ich w polsce bardzo mało
: 05 lis 2008, 08:23
autor: situ
Skontaktowałem sie z tą firmą, powiedzieli ze wykonują jedynie szlifowanie ozdobne, o dokładnosciach wymiarowych mogę zapomnieć :mrgreen:
Mam 7 profili do obrobienia, i sie waham po tym co mi napisali....
: 05 lis 2008, 09:59
autor: jjanusz
situ pisze:Mam 7 profili do obrobienia, i sie waham po tym co mi napisali....
jaka długość tych profili :?: :?:
1200mm u nas w firmie szlifujemy
Re: szlifierki tasmowe do metalu
: 16 lut 2016, 16:02
autor: Tomek11
precyzja pisze:kolego jest to szlifierka taśmowa pracująca w sytemie "abplanalp", są to bardzo precyzyjne szlifierki,żadna ze szlifierek do plaszczyzn obrabiajacych metal obwodem lub czołem sciernicy nigdy nie dorówna takiej maszynie,maszyny te stosuje sie głównie w przemysle motoryzacyjnym np. do obróbki pierscieni tłkowych silników spalinowych na odpowiednią grubość,na tej maszynie 0,01 to hektar,zjawisko zużycia narzędzia wygląda na tej maszynie zupełnie inaczej
Próbowałem znaleźć opis tej technologii ...i nie znalazłem. Ktoś podpowie ?
