Różne narzędzia do obróbki stosowane w maszynach
: 22 sie 2005, 22:00
autor: Piotrjub
Kolega adam Fx pytał się o narzędzie zwane wytaczadłem. Aby zrozumiał jego działanie zamieszczę parę zdjęć.
[ Dodano: 2005-08-22, 22:24 ]
Pare zdjec
: 23 sie 2005, 15:46
autor: adam Fx
DZIĘKUJE !!!!!!!!!!!!!
: 23 sie 2005, 21:11
autor: skoti
Tym wytaczadlem o ile jest to takie samo jak u mnie w pracy ale chyba tak mozna tez robic rowki . Jednym z tych pierscieni na goze ustawia sie posow chyba dolnym i potem gdy na obrotach zlapie sie gorny pierscien wytaczadlo powoli zwieksza srednice .
Nie polecam ale idzie
: 24 sie 2005, 13:30
autor: Piotrjub
Nie zrozumiałem słowa robić rowki.
Tak jak kolega mówił przytrzymując za górny pierścień można na przykład po zrobieniu otworu zabielić jego górną i dolną powierzchnię (z jednego zamocowania i jednym narzędziem). Można odpowiednio go ustawiając robić stożkowe otwory, funkcji zastosowania jest dużo, dodam, że dużo szybciej te rzeczy można zrobić na tokarce, ale jeśli mamy większe gabaryty materiału i w różnych miejscach różne skomplikowane otwory nie ma wyjścia głowiczka pójdzie w ruch. W otworach możemy robić różne podtoczenia (rowki) taka głowiczką, bo jeśli założymy zrobienie rowka w normalnej płycie na jego powierzchni to szybciej zrobimy to oczywiście zwykłym frezem palcowym.
: 21 paź 2005, 12:08
autor: michal
Czy to jest najodpowiedniejsze narzędzie do wykonania na frezarce konwencjonalnej otworów o średnicy powyżej 20mm np obudowy łożyska liniowego i obudowy mocowania wrzeciona frezarki cnc?
: 21 paź 2005, 19:48
autor: Piotrjub
Są różne wielkości głowic i różne otwory nimi można robić.
Różnica polega na czasie wykonania danego otworu, czyli jeśli mamy zrobic otwór np. fi 30
Najszybciej wyjdzie jak będziemy mieli odpowiednie wiertła (średnice) a wykończymy ten otwór rozwiertakiem (odpowiednim), wykonanie takiego otworu głowica zajmie więcej czasu, ale za to możemy wykonać każdy otwór.
: 26 gru 2005, 15:18
autor: lankoff
otwory sie wytacza!!!
potem mozna je rozwiercac zostawic 0,25mm na rozwiertak
rowki chodzi o rowki pod "Segera" i tylko taka konstrukcja wytaczadla jak na foto na to pozwala
(ono moze powiekszyc-zmiejszyc swoja srednice w czasie pracy z zadanym posuwem)
nie kazda konstrukcja tego typu ma posuw na obrotach!!!
