Gwintowanie 2" unc
: 22 cze 2020, 20:10
autor: Ninngh
Mam problem z gwintownikiem 2"unc. Gwintuje slepa dziure gwintownikiem prostym, s50 f282, wykorzystalo caly skok na oprawce, oparlo sie o dno i rozwalilo oprawke. Przeciazylo mi wrzeciono.
Wszystko z maszyna ok, ale jak zrobic ten gwint ? Zly posow ?
Re: Gwintowanie 2" unc
: 22 cze 2020, 21:45
autor: wojtek10916
Najlepiej to wytoczyć lub łamanie wióra.
Już zaczynałem temat to trzeba było tam pisać, ani razu nie wspomniales co to za maszyna.
: 23 cze 2020, 08:01
autor: Ninngh
Asquith butler he4000, silnik 40kw. Itnc407
: 23 cze 2020, 11:44
autor: wojtek10916
Maszyna powinna dać rade jaka jest średnica wewnętrzna przed gwintowaniem?
Gwintownik nowy?
Jak możesz obrócić wrzeciono to pozostaje opcja frezowania.
Dodane 11 minuty 10 sekundy:
Ninngh pisze:Gwintuje slepa dziure gwintownikiem prostym
Jak głęboki otwór i jak głęboko idzie gwintownik?
: 23 cze 2020, 11:50
autor: TOP67
Problem wynika chyba ze zbyt głębokiego gwintowania. Maszyna dawała radę, dopóki gwintowała w otworze. Przed dno się nie przebije.
