Wiercenie w stali narzędziowej
: 09 kwie 2020, 23:57
autor: bear
Panowie co kupić aby "ruszyć" stal narzędziową/sprężynowa o twardości około 50 HRC? Pękł mi hamulec w maszynie, oryginalnie jest tam taśma podobna do sprężynowej 0.6mm do której przynitowana jest okładzina. Chciałem nową taśmę dorobić z starej piły taśmowej do drewna o grubości 1mm ale nie idzie tego ruszyć. Próbowałem wiertłami z dodatkami chociażby kobaltu i chyba tytanu oraz widiowymi do betonu i prócz lekkiego zadołowania nic nie chce tego ruszać. Z chęcią bym to wybił na prasie ale nie mam prasy i nie mam ewentualnie stępli do wybijania o ile by się to udało i taśma by nie pękła.
Mam 4 otwory ⌀ 6.5mm oraz 6 otworów ⌀ 4mm. Patrzyłem na wiertła pełnowęglikowe ale koszt sztuki to niemalże 100zł :roll: Da się to czymś innym przewiercić, może zastosować inną stal która ma podobne właściwości sprężyste i nie będzie się nadmiernie wyciągąc?
Re: Wiercenie w stali narzędziowej
: 10 kwie 2020, 00:46
autor: RomanJ4
Wiertłem do betonu w razie potrzeby można wiercić w stali utwardzonej(wierciłem tak kiedyś ø4 i ø5mm hartowane łapki do sprzęgieł), ale trzeba by je właściwe zaostrzyć, bo mają one dużą fazę ujemną (rys. b) która zabezpiecza przed wykruszaniem krawędzi tnącej spieku przy udarze,
Obrazek Obrazek
i do skrawania stali w takiej geometrii ostrza się nie nadaje. Trzeba je(płytkę) zaszlifować "na ostro" tak jak zwykłe wiertło HSS do metalu(rys. a). Nawet (mając wprawę) można lekko podciąć powierzchnię natarcia by miała dodatni kąt.
Obrazek Obrazek
Także boczne krawędzie płytki szlifujemy na ostro. Same krawędzie tnące można delikatnie zatępić osełką.
I chłodzić naftą przy wierceniu.
A najlepiej kupić wiertło całowęglikowe, ale (UWAGA!) musi ono mieć sztywne prowadzenie, bo jest czułe na luzy w prowadzeniu(kruszy się lub pęka), z ręki odpada...
: 10 kwie 2020, 06:23
autor: piromarek
Tak jak powiedział Roman, potwierdzam u siebie i zaprzyjaźnionym warsztacie:
okazyjnie tylko ostrzone wiertła do betonu.
: 10 kwie 2020, 07:02
autor: TOP67
Spróbuj niebieskich wierteł Bosch Multi Construction. To są właśnie widiowe zeszlifowane na ostro. Wiercą i w stali i w drewnie.
Albo DeWalt Extreme 2. Bardzo dobre wiertła HSS-Co
: 10 kwie 2020, 10:19
autor: rdarek
TOP67 pisze: ↑
10 kwie 2020, 07:02
Nie da sobie rady już sprawdzał wiertła z cobaltem.
bear pisze: ↑
09 kwie 2020, 23:57
Mam 4 otwory ⌀ 6.5mm oraz 6 otworów ⌀ 4mm. Patrzyłem na wiertła pełnowęglikowe ale koszt sztuki to niemalże 100zł :roll: Da się to czymś innym przewiercić?
Napisz na czym będziesz to wiercił z ręki czy może masz jakąś maszynkę?
Jak z ręki to tak jak romanJ4 pisał tylko nie bierz tych najtańszych.
Natomiast jak masz jakąś wiertarkę, wiertarko frezarkę to jeśli chcesz daj wiadomość na PW mam kilka używanych wierteł pełno-węglikowych którymi z chęcią się podzielę i na pewno cena nie zwali z nóg :)
Co prawda wiertłami od ploterów CNC z chwytem 3,15mm na marketowej wiertarce z luzami jak diabli wierciłem w brzeszczotach od piły ramowej HSS jedno wiertło starczyło na kilka otworów.
Natomiast tymi używkami usuwałem złamane gwintowniki a to, to była rzeźnia :mrgreen:
: 10 kwie 2020, 10:35
autor: mihaz
Jeśli dysponujesz ręczną przecinarką plazmową to można to wypalić. Może nie super dokładnie ale myślę że wystarczająco żeby zanitować.
: 10 kwie 2020, 10:40
autor: lukasz.radomski
: 10 kwie 2020, 12:30
autor: TOP67
rdarek pisze: ↑
10 kwie 2020, 10:19
TOP67 pisze: ↑
10 kwie 2020, 07:02
Są różne wiertła Co. DeWalt Extreme wiercą nawet tam, gdzie widia się grzeje.
: 10 kwie 2020, 13:21
autor: strikexp
Kupowałem na allegro wiertła z węglikiem do metalu. Takie VHM w wersji bieda, gdzie tylko na końcu jest wmontowana płytka. Zaletą jest koszt, tyle co dobre wiertło kobaltowe. Przy małej średnicy jeszcze tego nie czuć, ale w porównaniu do VHM za 300zł to już kolosalna różnica kosztu.
: 10 kwie 2020, 13:30
autor: Grzegorz53
Kupujesz wiertło do szkła np. w Casto... o potrzebnej średnicy za kilkanaście złotych i wiercisz na olej. Ja tak wierciłem otwory w polskim brzeszczocie maszynowym HSS przy samych zębach bez problemu.
