Technologia obróbki długiego czopu
: 12 lut 2020, 23:28
autor: krayerster
Cześć,
chciałbym wejść w obróbkę czopów. Nie na moim maleństwie.... Tylko na troszkę większej maszynie.
Maszyna:
Przelot wrzeciona ~62mm
Max obróbka w Z ok 400mm
Detal:
średnica max 55mm (z gwintem)
średnica min 30mm
długość 290mm.
Półfabrykat stal walcowana C45 fi60 (jajo ok 0.5mm + zgorzelina) ok 1,5mm naddatku po cięciu na pile
Niestety rysunku nie mogę wrzucić...
Planuję taką kolejność operacji:
Moc 1. Twarde szczęki - wysunięcie ok 50mm
a - Planowanie czoła
b - Nakiełek
Moc 2. Twarde szczęki - wysunięcie na 210mm; podparcie
a - Toczenie zewn. konturu
b - Nacinanie gwintu
Moc 3. Szczęki miękkie; przetoczone; obrót przygotówki; wystawienie ok 100mm
b - Toczenie zewn. konturu
c - Nacinanie gwintu
Czy słusznie przypuszczam, że podczas:
Moc2 op a: Wsunie mi materiał w uchwyt podczas toczenia? Już widzę jak "bije" nakiełek po przemocowaniu....
Mam wrażenie, że najpierw powinienem wykonać nakiełki z 2 stron i przetoczyć z zewnątrz całość...
Nie mam jeszcze dość doświadczenia w toczeniu takich detali.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam!
Re: Technologia obróbki długiego czopu
: 12 lut 2020, 23:54
autor: andrzejk
Popatrz sobie jak to robi ten gość. Trochę większy kaliber ale zasady te same.
https://youtu.be/xXIvoGRHEoU
: 13 lut 2020, 07:50
autor: WZÓR
krayerster pisze: ↑
12 lut 2020, 23:28
Cześć,
Maszyna:
Detal:
średnica min 30mm
długość 290mm.
b - Nakiełek
Pozdrawiam!
Powinieneś sobie uciąć półfabrykat na długość 300 mm +2.0 , splanować , zrobić nakiełek.
Drugą stronę chwycić w uchwyt , zatoczyć po średnicy , aby tylko zabieliło na długości ok.8mm.
Stronę tą chwyć w szczeki , podeprzyj kłem i przetocz cały wałek na długość 290mm +1.0
Mariusz.
: 13 lut 2020, 14:33
autor: krayerster
WZÓR pisze:Powinieneś sobie uciąć półfabrykat na długość 300 mm +2.0 , splanować , zrobić nakiełek.
Dziękuję za wskazówki.
Chwycić sobie w szczęki miękkie przetoczone pod wymiar zabielenia rozumiem?
Widzialem szczęki twarde z ząbkami kiedyś gdzieś na zakładzie gdzie kołkami ustalali za ile chcą złapać.
Warto zainwestować?
Jak przetoczę to później montuje w szczęki miękkie przygotowane pod wymiar przetoczenia wału i mogę w sumie lecieć z moją wcześniej opisaną stratęgią?
: 13 lut 2020, 14:47
autor: WZÓR
krayerster pisze: ↑
13 lut 2020, 14:33
Chwycić sobie w szczęki miękkie przetoczone pod wymiar zabielenia rozumiem? ....
Nie.
Łap w szczęki twarde.
Po przetoczeniu mocuj wałek w szczęki na odpowiednią odległość i obrabiaj dalej.
Mariusz.
: 13 lut 2020, 23:02
autor: krayerster
Dziękuję.
: 17 mar 2020, 11:51
autor: krayerster
Złapałem w szczęki twarde pręt planowanie, nakiełek, podparcie, toczenie potem 2 mocowanie szczęki miękkie przetoczone toczenie i wsio.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
