odcinanie na tokarce
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 sty 2020, 14:40
Jak uzyskać ładną powierzchnię przy odcinaniu alu fi160 ?
Dodane 1 godzina 19 minuty 8 sekundy:
Do tej pory odcinałem z naddatkiem tak jak wyszło a potem mocowałem odcięty detal ponownie i planowałem powierzchnie. Problem w tym , ze obie płaszczyzny muszą być idealnie równolegle ± 0.01 . A przy przemocowaniu to wiadomo jak jest. Odcinam listwa Fanara z płytka 3mm szer. wysuniecie listwy ≈ 50mm. Jest jakis patent zeby odciac od razu z ładną powierzchnia ciecia :?:
jasiu...
Re: odcinanie na tokarce
Post napisał: jasiu... » 26 sty 2020, 14:46
Próbowałeś zwiększyć obroty? No i odcinanie jak najbliżej uchwytu, żeby nie drżało.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2020, 15:08
blasterpl pisze: ↑
26 sty 2020, 14:40
Odcinam listwa Fanara z płytka 3mm szer. wysuniecie listwy ≈ 50mm. ....
W tym detalu jest otwór , bo wartość mi się nie zgadza.
p.s.
Ciężko będzie uzyskać ładną powierzchnię przy odcinaniu , nawet przy stałej prędkości skrawania.
Jak jest możliwość , to podeprzyj detal kłem , pierwsze cięcie wykonaj z pewnym przesunięciem , a następnie planuj / tnij na gotowo cofając kieł w ostatniej chwili , aby nie zakleszczyło noża.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 26 sty 2020, 18:29
Tak jest otwór ⌀ 60 , tnę blisko uchwytu , detal odcinany ma od 5 do max 20mm grubości takie plasterki.
ak47
Post napisał: ak47 » 26 sty 2020, 21:23
Jak masz taki myk, że do setki musi równoległość obu stron być to wetnij listwą tak, żeby ze 2mm na stronę zostało ścianki. Wyjedź nożem i przesuń o te 0.05 - 0.1mm i teraz jedź do końca. Masz z jednego zamocowania obie strony, powierzchnia też powinna być znacznie lepsza.
Wróć do „Obróbka metali”
