Materiał na tłok
: 05 gru 2019, 09:48
autor: McBali
Jaką stal wybrać na tłok? Z sandvika mam do wyboru te które są na zdjęciu.
Re: Materiał na tłok
: 05 gru 2019, 18:53
autor: jasiu...
Tłok do czego? Z czego masz cylinder?
: 05 gru 2019, 22:15
autor: McBali
Nie mam cylindra... Potrzeba mi materiał na tłok a nie cylinder. Tego nie biorę w ogóle pod uwagę. Tłok do silnika spalinowego. Nie mam określonego dokładnie silnika. Po prostu potrzeba mi materiał na tłok. Wybrałem stal. Tylko teraz dokładnie jaką można tutaj wziąć ? Przyjęte jest że tłok będzie wykonywany z odkuwki.
Potrzebne jest mi to do doboru płytek, narzędzi do obróbki tego tłoka. Muszę mieć określony materiał żeby cokolwiek zdziałać dalej.
: 05 gru 2019, 22:52
autor: rdarek
McBali pisze: ↑
05 gru 2019, 22:15
Nie ukrywam, że jestem z tego tematu cienki jak polsilver ale jakoś nie kojarzę stalowych tłoków w silnikach spalinowych bynajmniej małolitrażowych. Dlaczego zatem taki wybór?
: 06 gru 2019, 13:49
autor: jasiu...
Oczywiście, że stosuje się stalowe tłoki kute. Przyczyna jest prozaiczna. Tłoki stalowe są lżejsze od aluminiowych, choć wydaje się to pozornie dziwne. Jak chcesz wiedzieć więcej, to między innymi firma KS Kolbenschmidt i Mahle robi kute tłoki (głównie dla ciężarówek i silników wysilonych).
Obejrzyj sobie:
Materiał, hmmmm podejrzewam, że opracowany przez firmę. To musi mieć dużą odporność na warunki, w których pracuje. Wysoką temperaturę, związki powstałe podczas spalania. Jakiś rodzaj stali żaroodpornej, czy nierdzewnej? Trudno określić, z czego oni to robią, sądzę, że jest to opatentowane w firmioe.
: 06 gru 2019, 23:06
autor: Robert C
Podejrzewam,że są to wkładki termiczne tłoków,zabezpieczające je przed
nadmiernym przyrostem wymiarów,jest ona zalana aluminium i taki jest
właściwy materiał praktycznie wszystkich tłoków w silnikach spalinowych.
Rzadkością, były stosowane w dieslach produkowanych w DDR tłoki żeliwne.
Jak żyję nie spotkałem tłoków stalowych w klasycznym silniku spalinowym.
Chyba,że w lokomotywach lub okrętowe.Nawet pierścieni nie stosuje się stalowych
z żeliwną tuleją z uwagi na nie najlepszą ich współpracę,jeśli już to do powłoki nikasilowej.
: 06 gru 2019, 23:09
autor: orion32
Stalowe są w silnikach ciężarówek. Takie dwuczęściowe. Główka z odkówki stalowej, a prowadzenie że stopów lekkich. . Obie części połączone sworzniem tłokowym.
Znajomy dorabiał z 40 HM ulepszanego, gdy przerabiał diesla na gaz. Honowałem mu otwór pod sworzeń.
: 07 gru 2019, 15:27
autor: jasiu...
W filmie wszystko jest i to po angielsku, większość powinna zrozumieć.
