Powłoki płytek skrawających
: 01 gru 2019, 14:23
autor: sammuel
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć (bądź podesłać jakiś link) jak odróżnić od siebie po barwie i wyglądzie powłoki, które nanoszone są na płytki skrawające? Chodzi mi o metodę nanoszenia czy jest to CVD czy PVD oraz o skład chemiczny - TiN; TiCN; Al2O3 itd. Niestety z opakowań płytek (Sandvik i Pramet - bo tylko używam płytek od tych dostawców) możemy dowiedzieć się jedynie z jaką geometrią mamy do czynienia i ziarnistością węglika, a nie ma mowy nic o powłoce.
Re: Powłoki płytek skrawających
: 01 gru 2019, 14:35
autor: mag999
Każdy producent podaję gatunek weglika. Na stronie sandvika masz info jaka technologia i skład. Trzeba poszukać.
: 01 gru 2019, 15:27
autor: orion32
Na oko nie odróżnisz.Katalog pozostaje. Jest bardzo dużo rodzai, od jedno po wielowarstwowe. Kolory mogą mylić. Tak samo, jak na oko nie odróżnisz gatunku stali czy węglika spiekanego.
: 01 gru 2019, 21:13
autor: RomanJ4
: 02 gru 2019, 07:44
autor: sammuel
A coś o tym jaką metodą jest nanoszone pokrycie? Bo z tego co się orientuję to np. TiN może być nanoszony zarówno fizycznie jak i chemicznie.
: 02 gru 2019, 09:20
autor: RomanJ4
