Strona 1 z 5
wiertarka automatyczna
: 05 lis 2019, 07:49
autor: poczatkujacyludek
Cześć, poszukuję pomocy w znalezieniu wiertarki automatycznej do profili. Nie musi być specjalnie dokładna, ale ważne jest prostota w użytkowaniu, tzn. kładę materiał a wiertarka robi otwory na środku profilu co x mm. Czy znacie takie niedrogie urządzenia ?
Re: wiertarka automatyczna
: 05 lis 2019, 08:12
autor: MateuszMM
Wpisz w google "wiertarka automatyczna z podajnikiem"
: 05 lis 2019, 08:20
tyle udało mi się samemu znaleźć, z tym że te maszyny kosztują w granicach 150 tys zł co wydaje mi się bardzo drogo, a ja szukam "trochę" tańszych rozwiązań
: 05 lis 2019, 08:34
autor: MateuszMM
Skąd te cenę wytrzasnąłeś? Za tyle kupisz sobie używaną frezarkę i będziesz mógł robić dużo więcej niż tylko wiercić. Jedyny problem to ograniczony przejazd co wymusza częste przenocowanie przy długich elementach.
autor: Duszczyk_K
Co to znaczy trochę tańsza? taka za 100 tyś będzie okej? Czy też za drogo? Jesteś w stanie sam zaprojektować i zlecić jej wykonanie lub zaprojektować i wykonać taką maszynę? Czy też nie masz wiedzy, parku maszynowego i chcesz kupić taki produkt? Jeśli to pierwsze, to na forum była kiedyś realizacja takiej maszyny, trzeba by poszukać.
iCzy te profile to 20x20 czy mostowe HEB? Bo nic nie wiadomo o Twojej pracy.
: 05 lis 2019, 08:57
Przewidywałem budżet w wysokości około 20-30 tys., od początku:
mam taki problem, że mam dużo profili w okolicach 60x40x2 o długości np. 2000 w których muszę robić np 65 otworów na wylot, przez co muszę ustawić pracownika który wierci kilka dni, a chciałbym to zautomatyzować tzn. tak aby pracownik tylko ułożył profil na podajnik a maszyna zrobi resztę za niego. Dodam, że nie musi to być z dużą dokładnością i dużą ilością funkcji, chodzi o same otwory na środku profilu na wylot co określoną długość.
Wychodzi mi na to, że pracownik pół roku spędza przy wiertarce a tak by to zrobił dużo szybciej a maszyna zarobiłaby na siebie.
: 05 lis 2019, 09:06
autor: Petroholic
Jaki max rozmiar profila, max rozmiar wiertla i max odleglosc miedzy otworami?
Maszyna do ogarniecia w budzecie na spokojnie...
Pneumatyke na hali posiadasz?
: 05 lis 2019, 09:09
autor: kamar
Dwie proste osie + sterownik. Jak to tylko 2000 mm to przejazd wrzeciona a jak i dłuższe to przejazd profila.
Coś takiego tylko prościej :
obrabiarka-liniowa-t99621-40.html
: 05 lis 2019, 09:41
Skrajna wielkość profila to 100x60x4, rozmiar wiertła dn=26mm, maksymalna odległość cieżko powiedzieć około 500mm, minimalna między otworami wyniesie około 6-8mm, myślę, że długość profila to maksymalnie 3000mm
jakieś propozycje? robicie takie maszyny ? jaki koszt ?
Dodane 16 minuty 55 sekundy:
zapomniałem dodać pneumatykę posiadam
: 05 lis 2019, 10:07
autor: kolec7
Poszukaj Laser-Tube w swojej okolicy i odbieraj gotowce
Tym bardziej przy większych ilościach. Do tego odejdzie Ci cięcie profili pod kątami, nie będzie problemem zastosowanie otworów kwadratowych pod śruby zamkowe, fasolek bez frezowania pod jakieś regulacje, itp.
Odlicz u siebie cały proces logistyczny, pracownika przy wiertarce, wiertła, prąd i amortyzacje maszyny....
Opłacalność murowana.
Od kilku lat jedyną operacją jaką wykonuję na profilach, to ich spawanie
