odnowienie płotu
: 22 paź 2019, 09:01
autor: JanŻelazny
mam do kupienia 40 metrów przęsła ogrodzeniowego z płaskowników i zastanawiam się czy można łątwo to oczyścić ze starej farby poprzez zanurzenie ?
chodzi o te przęsła nie wiem czy warto się w to pchać
https://www.olx.pl/oferta/przesla-ogrod ... BQ0G4.html
Re: odnowienie płotu
: 22 paź 2019, 15:34
autor: nyku
Miałem kiedyś styczność ze ściąganiem lakieru jak lakiernia pomalowała mi na zły RAL, nie znam niestety ceny takiego "zabiegu" ponieważ była to reklamacja, jedynie powiedziano mi, że było to drogie. Wiem tylko, że proces jest czasochłonny i w zanurzeniu część/detal musi leżeć kilka godzin a zarazem firm w tym specjalizujących się za dużo nie ma.
Osobiście u mnie zabawę z płotem zakończyłem na czyszczeniu drucianką i wiertarką oraz dobrych kilkudziesięciu godzinach pracy i potem malowanie, tylko, że miałem 70 mb.
: 22 paź 2019, 17:41
autor: dudziak4
Nie wiem skąd pomysł na usuwanie chemiczne starej powłoki, przecież wystarczy to tylko wypiaskować i po sprawie.
: 23 paź 2019, 08:08
autor: Rober74
Droga zabawa z tym zanurzanie. Pewnie taniej wyjdzie kupić nowy materiał i samem wyspawać nowy płot..............albo, jak pisali poprzednicy pozostaje szczotka druciana lub piaskowanie.
: 23 paź 2019, 09:37
autor: MateuszMM
Jest opcja wypalania. Wsadzają do pieca grzeją, a potem myją myjką wysokociśnieniową. W wersji domowej opalarka plus druciak.
: 23 paź 2019, 10:14
autor: kubus838
Masz klika możliwości
1. Piaskowanie - drogie nie powinno być tylko trzeba to od razu pomalować
2. Szlifierka kątowa ze szczotką drucianą
3. W sklepach z lakierami są specjalne żele którymi można pomalować taką konstrukcje i po godzinie lakier odejdzie do gołej stali. Wady to po działaniu żelu konstrukcje trzeba dokładnie umyć rozpuszczalnikiem.
4. Oczyścić szlifierką miejsca przyrdzewiałe i całość pomalować farbą do ogrodzenia w cenie około 40zł za litr.
robert
