Stal SS 2172
: 01 wrz 2019, 17:53
autor: qerc
Otrzymałem rysunek z detalem do wykonania i jest tam zamieszczona informacja o gat mat SS 2172
Jedynie ustaliłem że jest to według normy Szweckiej stal niskowęglowa, niestety nie potrafię znaleźć informacji
o obróbce skrawaniem takiej stali a już o gwintowaniu nie mówiąc. Jeśli ktoś ma doświadczenie i coś podpowie
chętnie skorzystam.
I jeszcze jedno pytanie o co może chodzić z tą linią zaznaczoną na czerwono.
Obrazek Obrazek
Re: Stal SS 2172
: 01 wrz 2019, 23:51
autor: RomanJ4
Re: Stal SS 2172
: 02 wrz 2019, 09:13
autor: qerc
Dzięki za rozwianie moich wątpliwości. Niestety nigdy nie obrabiałem tej stali i nie wiem jak do niej podejść
np. parametry średnica otworu pod gwint, a nawet czy da radę wykonać wygniatakiem czy tylko gwintownik.
I jeszcze zastanawia mnie ta linia na rysunku, co autor miał na myśli rysując ją?
Re: Stal SS 2172
: 02 wrz 2019, 09:28
autor: RomanJ4
Też nie mam pojęcia co oznacza ta linia, nie jest zgodna z normami rysunku technicznego. Być może miała wskazywać, że ta tuleja ma mieć gwint rzymski (tzn do połowy prawy, a dalej lewy), ale bez konkretnego opisu-odniesienia co do tej linii (lub typu gwintu na rysunku) są to tylko moje domysły...
A stal jest na tyle miękka, że /jak myślę/ wygniatakiem powinno iść bez problemu...
co do średnic to nie mam doświadczenia z wygniatakami, może zerknij na to
https://www.metalmedia.pl/poradnik-tech ... niotowniki
i jak mi się wydaje to i tak trzeba zrobić próby na konkretnym materiale...
o wygniataniu
gwintowanie-wygniatakiem-t31991.html
https://artykulytechniczne.pl/blog/gwin ... ygniataki/
https://www.fanar.pl/wp-content/uploads ... nfo-pl.pdf
Re: Stal SS 2172
: 02 wrz 2019, 10:33
autor: qerc
Dzięki tego potrzebowałem miałem takie same spostrzeżenia ale wolałem upewnić się co do tej linii, facet co mi to zlecił też n ie ma pojęcia
czy to nie ma być gwintowane z obu stron do połowy(gw. rzymski)
Co do średnic pod wygniataki to na tej stronie mają trochę zaniżone wiele wygniataków ukręciłem a podczas wygniatania dziwnie trzeszczały.
Stosuję średnice zalecane według tej strony
http://specmaster.pl/pl/gwintownik-bezw ... ormat.html
i może są lekko luźniejsze ale wytrzymują do 2 tyś otworów na L=25mm oczywiście olej do smarowania kupuję u tego z Twojego pierwszego linka jest rewelacyjny.
Re: Stal SS 2172
: 02 wrz 2019, 12:38
autor: RomanJ4
Dobrze wiedzieć....
