Gięcie drutu
Avalyah
Gięcie drutu
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2019, 19:13
Potrzebny mi jest taki detal:
Raczej dość prosty. Długi na 50mm, nóżki 10mm, zagięte pod lekkim kątem, 92-93° żeby potem do otworów w podstawce wchodziły lekkim wciskiem.
Czy dla ilości rzędu 100-150 sztuk da się to rozsądnie zlecić czy tego typu detale zamawia się tysiącami? Jakich kosztów trzeba się spodziewać?
Wiem, że można by powysyłać pytania do firm ale zawsze to lepiej mieć jakiś ogólny ogląd, żeby się nie zbłaźnić :mrgreen: a potem wysyłać zapytania.
koala.g
Re: Gięcie drutu
Post napisał: koala.g » 01 wrz 2019, 20:24
Zbuduj sobie mini giętarkę do tego albo gotowiec
Avalyah
Re: Gięcie drutu
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2019, 21:43
Możesz podać jakiś link do tego gotowca? Jak wpisuję googlowi giętarka do drutu to najmniejsze od 6mm się zaczynają, a u mnie ten drut byłby 2-3mm,
koala.g
Re: Gięcie drutu
Post napisał: koala.g » 01 wrz 2019, 21:46
Wróć do „Obróbka metali”
