Frezowanie rowka 5
: 27 sie 2019, 13:34
autor: Paw.siw
Witam mam do zrobienia dość sporo rowków 5x35 na głębokość 12. Posiadam frez węglikowy 4 firmy krzak 4 ostrza. Wykonuje go tak ze robie na końcach otwór 4,8 i wtedy frezem zagłębiam sie po 0,5mm. Niestety idzie to strasznie długo. Podpowie ktoś inna metodę? Parametry freza s6500 f500. Maszyna lata świetności ma juz za sobą jakby co
obroty max 8000
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Materiał s235
Re: Frezowanie rowka 5
: 27 sie 2019, 13:49
autor: Butler
Wiercisz na końcach - dobra opcja.
Spróbuj obróbkę trochoidalną na pełnej głębokości ae. Trochę mało miejsca na spirale, ale powinno dać radę. Ap zaprogramuj na 0,15D freza i przy maks obrotów 8000 leć z posuwem 0,03 na ostrze (960mm/m).
Jak nie masz cama to narysuj sobie pętelki i powiel je w sofcie na maszynie
Tak jak robisz to frez dość szybko się stępi na tych 0,5mm i będzie stwarzać coraz większe opory aż się złamie.
: 27 sie 2019, 13:52
autor: ao
Proponuję wywiercić otwory na całej długości kanałka i wtedy głębokość skrawania np. 2 lub jeszcze więcej może się uda.
Koniecznie chłodzenie powietrzem z wydmuchiwaniem wiórów.
Powodzenia.
: 27 sie 2019, 15:35
autor: wacpan
Bez wiercenia, spiralne schodząc i na słuch podkręcić parametry
: 27 sie 2019, 15:54
autor: kuba1im
Również podpowiadam obróbkę trochoidalną. Tyle, że kolega wyżej zrobił literówkę. Nie Ap 0.15D tylko Ae. Ap max freza.
: 27 sie 2019, 16:16
autor: Butler
Faktycznie, pokręciłem ae z ap
Zawsze zapominam co jest co, maszynie te skróty nie są potrzebne.
: 28 sie 2019, 11:38
autor: Paw.siw
Dziękuje za odpowiedz. Puściłem to trochoidalnie idzie o wiele szybciej. Dzieki wielkie
Dodane 2 godziny 16 minuty 9 sekundy:
Niestety frez za długo nie wytrzymał. Teraz mam 2 piórowy podpowie ktoś parametry? Niestety robocza 11 czyli na dwa razy jade.
: 28 sie 2019, 11:46
autor: Butler
Krzak frez to i krzakowa robota... Nowy frez - dwa razy mniej ostrzy to dwa razy mniejszy posuw.
Dobre narzędzie to podstawa.
: 28 sie 2019, 14:36
autor: Paw.siw
Dodane 2 godziny 17 minuty 27 sekundy:
Chyba ze w programie źle?
Dodane 31 sekundy:
https://m.1688.com/offer/550557572051.h ... 13d26e7c9a
: 29 sie 2019, 14:07
autor: Paw.siw
Rzuci ktoś okiem na program?
