czym zrobic otwor
lukaszj8311
czym zrobic otwor
Post napisał: lukaszj8311 » 01 wrz 2008, 20:39
czym zrobic otwor w takich krazkach jest to zwykla stal gr 40mm a otwor ma byc fi 27
undy
Post napisał: undy » 02 wrz 2008, 01:56
moze malo profesjonalnie napisze ale-wiertarka stolowa?? promieniowce?? :>
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 paź 2008, 23:36
Skoro są to krążki to najlepiej na tokarce wiertłem fi 27 o ile ma się dostęp do tokarki, która da radę uchwycić zarówno ten krążek jak i to wiertło. Wiertło takie ma stożek Morse'a nr 3 i z kolei zamocowanie go w wiertarce stołowej stanowi problem. Ostatnio wykonywałem na WS15 otwory fi 25 z wykorzystaniem przedłużacza do narzędzi z trzpieniem nr 2 z jednej strony i tuleją nr 3 z drugiej. Wcześniej rozwierciłem detal na fi 16. Wiercenie przebiegło bez problemów głównie dlatego, że w mojej WS15 mam zamontowany silnik wolnoobrotowy 250W i 950 obr./ min. Normalnie wiertarka ta ma minimalną prędkość 400obr./min i wiercenie takiej średnicy z tą prędkością to makabra.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 paź 2008, 22:37
BYDGOST pisze:Wiertło takie ma stożek Morse'a nr 3 i z kolei zamocowanie go w wiertarce stołowej stanowi problem.
bez problemu kupie takie wiertlo z mocowaniem cylindrycznym...
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 09 paź 2008, 13:14
Draco pisze:bez problemu kupie takie wiertlo z mocowaniem cylindrycznym...
i z podobną łatwością uchwyt fi30 do wiertarki stołowej - przecież o tym jest rozmowa. Wiercenie to pryszcz, pewnie od jednego podejścia.
Pasjonat
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 09 paź 2008, 19:02
jesli wysokosc detalu na to pozwoli to to jest chyba najlepszy pomysl.
a jezeli nie to chyba bym kupil wiertlo z czescia walcowa i zatoczyl je na max srednice jaka wejdzie w uchwyt w wiertarce. tylko trzeba mocno dokrecic. i jest to możliwe jesli roznica srednic nie jest zbyt wielka...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2008, 19:09
o ile mi wiadomo to wiertla zazwyczaj rozbijają otwór o kilka dych, jak juz na tokarce, to przewierć np fi 25 a resztę wytaczakiem
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 09 paź 2008, 19:13
ma555rek pisze:
gdybys nie wiedzial to bardzo latwo mozna dostac wiertla z mocowaniem na 13mm a takowe jak mi wiadomo maja wiertarki stolowe... pytanie tylko czy ta wiertarka to pociagnie...
OZI
Post napisał: OZI » 09 paź 2008, 22:19
Proponuję zlecić na water jeta. Szybko i "prawie" tanio :-)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 09 paź 2008, 22:36
a ile szt. tego ma byc wiercone? bo kilka szt to mozna sie bawic i dziubac czym kolwiek... i jaka dokladnosc?
Wróć do „Obróbka metali”
