Stal nierdzewna
abcdef
Stal nierdzewna
Post napisał: abcdef » 05 lip 2019, 17:14
Witam, można frezować stal nierdzewną frezem monolitycznym walcowym(węglik powlekany) pełną wysokością roboczą freza przy małym ae? Czyli znacząco podniósłbym vc i f. Na co zwracać jeszcze uwagę przy nierdzewce?
ser1ous
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: ser1ous » 05 lip 2019, 21:03
Można tak frezować. Do tego ostry frez, chłodzenie i pilnuj, żeby nie zapchać freza wiórami.
abcdef
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: abcdef » 05 lip 2019, 21:24
ale to jest optymalne rozwiązanie? U mnie w firmie frezują przy ap=0.3 ae=50%. Wydaje mi się to błędne bo frez się tępi tylko na samym końcu. W poprzedniej firmie uczyli mnie żeby zawsze starać się wykorzystywać całą część roboczą freza(stopy aluminium) Ale ja nigdy nie frezowałem nierdzewki więc może to ma jakieś uzasadnienie?
kuba1im
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: kuba1im » 05 lip 2019, 21:32
Ap max Ae w zależności od freza od 10% do 20% i jazda. Kiedyś kolega przyspieszył program z 40min wierszowania frezem płytkowym do 7 min obróbka bokiem freza monolitycznego. Kierownik stwierdził, że nie wie czy ma mu dać ekstra premie czy mu ją zabrać za pierwszy program ;)
stec007
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: stec007 » 05 lip 2019, 21:33
u nas też się wykorzystuję pełną część roboczą albo jej dużą powierzchnie kosztem małego ae. Jestem zdania że dłużej wtedy wytrzymują narzędzia, a u nas niestety nie ma frezów z katalogów.
abcdef
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: abcdef » 05 lip 2019, 21:53
a można w nierdzewce frezować naprzemiennie? tj. w prawo i w lewo bez wychodzenia freza z materiału(współbieżnie i przeciwbieżnie)?
ser1ous
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: ser1ous » 06 lip 2019, 01:00
No można, ale na przeciwbieżnym frez dostanie bardziej po d****.
CFA
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: CFA » 06 lip 2019, 10:25
abcdef pisze: ↑
05 lip 2019, 21:24
Optymalne to jest takie, które daje najkrótszy czas, najlepszą jakość i najmniejszy koszt.
Jedni kręcą wysokie obroty i "wierszują" na szybkim posuwie przy minimalnych zagłębieniach a inni jadą wolniej pełną szerokością freza i głęboko. Optymalnie to trzeba sobie wyliczyć ile jest warte generowanie ścieżki, wymiana (regeneracja narzędzi) i ile to trwa i na ile pozwala mocowanie i maszyna.
Nie ma zerojedynkowego rozwiązania.
WZÓR
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2019, 13:46
abcdef pisze: ↑
05 lip 2019, 21:24
Frezy stosujesz do obróbki zgrubnej czy wykańczającej ( opcja - do jednej i drugiej).
Ja , o ile to jest możliwe do zgrubnej używam głowiczki.
Frezy puszczam całą częścią roboczą.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Pneumokok
Re: Stal nierdzewna
Post napisał: Pneumokok » 06 lip 2019, 21:58
Poczytaj Kolego o obróbce trochoidalnej.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
