Gięcie rury fi40mm scianka 1,5mm zgrzewana do kata 90st
Mam pytanie tzn. chcialbym uzyskac porade techniczna.
Dokladnie mam rure fi 40mm scianka 1.5mm walcowana zgrzewana, potrzebuje wygiac ja do konta 90st. promien giecia do ustalenia ale chce optymalnie go zmiejszyc. Kupilem gietarke reczna hydrauliczna ale rura po jej zastosowaniu splaszcza sie i marszczy.
Wiem ze mozna zastosowac gietarke trzpieniowa ale przygotowuje mala produkcje i chce by byla ona w moim posiadaniu. Posiadam rowniez informacje ze mozna za jakies 8000 do 10000 zlotych kupic gietarke nie trzpieniowa ktora wykona to zadanie.
Dodam, ze za bardzo nie zalezy mi na precyzji czyli kat moze byc +- 5st.
Ewentualnie jakie kroki techniczne musze poczynic by ja zrobic.
Na takim przyrządzie najczęściej cienkościenne rurki ulegają złamaniu - tu można giąć rury typowo hydrauliczne, a i tak wcześniej nabić trzeba piachem. 40x1,5 raczej nie pójdzie.pentagon pisze:Kupilem gietarke reczna hydrauliczna
Lepszym rozwiazaniem jest owijanie rury wokół wzornika gdzie naprężenia postepują liniowo wzdłuż rury i mją stałą wartość - mżna kontrolować dokładnie uzyskiwany kąt i całość jest powtarzalna. Niestety trzeba przygotować wzornik na którym nastepuje owijanie - potrzeba trochę prób.
A po wygieciu i tak będzie widać zakres na którym rura była podparta - deformacja jest nieunikniona tyle że bez załamań i zmarszczek, tak że wyglad jest dopuszczalny.
Innym sposobem jest celowa deformacja rury na odcinku długości przyszłego kolana polegajaca na ostrokrawedziowym wgnieceniu ścianki - w przekroju rura podobna jest do emblematu serduszka Orkiestry - chodzi o ten ogonek zapadniety do srodka.
Inna definicja to zakarbowanie.qqaz pisze:Innym sposobem jest celowa deformacja rury na odcinku długości przyszłego kolana polegajaca na ostrokrawedziowym wgnieceniu ścianki - w przekroju rura podobna jest do emblematu serduszka Orkiestry - chodzi o ten ogonek zapadniety do srodka.
Można popróbować z wypełnieniem np. lodem. Oczywiście trzeba mieć odpowiednio długą zamrażarkę. W ten sposób wykonuje się gięcie elementów instrumentów dętych.
Giętarka hydrauliczna świetnie dobie daje radę z rurami instalacyjnymi i kotłowymipentagon pisze:Kupilem gietarke reczna hydrauliczna ale rura po jej zastosowaniu splaszcza sie i marszczy.
Podparta na dwóch rolkach i "wyciskana" profilowanym kamieniem gnie się przyzwoicie chociać śledy gięcia , lekkie przypłaszczenia na rolkach zostają
Kwestia jeszcze dobrania odpowiedniego promienia
Nie trzeba rur nabijać piaskiem
Ale fi 40 X 1,5 to na takiej giętarce ładnie nie wygniesz
jeśli masz możliwość to znajdż drobnozwojną sprężynę o takiej średnicy aby weszła do wnętrza rury i byłe dłuższa niż promień gięcia
Wprowadż ją do wnętrza rury w miejsce gięcia i spróbuj wygiąć
Sprężyna zapobiegnie spłaszczaniu rury ale czy się nie pomarszczy to nie wiem
zamawialem kiedys giecie rury stalowej (st3s) ze szwem 40x1.5. o ile dobrze pamietam, to promien giecia wynosil 300mm, kat okolo 30 stopni. wiem, ze byly z tym problemy, pierwsza sztuka sie pomarszczyla, pozostale byly nabijane piachem i podgrzewane palnikiem. uzywano zwyklej gietarki hydraulicznej z wymiennymi "kamieniami". gdybym mial tego robic wiecej, budowalbym gietarke trzpieniowa specjalnie pod ta rure i pod konkretny promien giecia.
-nie, nie jesteś synu
Mam jeszcze jedno pytanie juz czysto techniczne, widzialem jak dziala gietarka trzpieniowa tylko na youtube.
W zwiazku z tym, czy trzpien w trakcie wyginania jest ruchomy czy statyczny, bo jezeli statyczny to wiele upraszcza w budowie.
Czy do zaginania elementu rury jest potrzebny idelany wzornik?
zanim zaczne werbowac ksiazke telefoniczna zapytam, czy ktos zna moze jakiegos slusarza lub podobna osobe do zrobienia takiej maszyny ewentualnie do zrobienia wzornika?
Pozdrawiam wszystkich
i dziekuje za pomoc
i dziekuje za pomoc
W dużych giętarkach trzpień w czasie gięcia jest nieruchowypentagon pisze:czy trzpien w trakcie wyginania jest ruchomy czy statyczny
po wykonaniu gięcia cofa sie dla ułatwienia ściągnięcia rury z kamieni
Trzpień składa się z jakby trzech , albo dwóch części elementów
ciężko to wytłumaczyć - te części współpracują ze sobą na podobnej zasadzie jak "koraliki" od spirali grzejnej
u mnie cala procedura na trzpieniowce wyglada tak.. wkladam rure przez zacisk i w trzpien.. blokuje sie zacisk trzymajacy rure, trzpien dosowa sie i staje a zacisk ciagnie rure robiac kat... caly ten trzpien sklada sie u mnie- ramie hydrauliczne -> stalowa rura (w srodku wyciskana jest pasta smarujaca rure przy trzpieniu) ->trzpien zrobic ci zdjecia?
