Problem z roztoczeniem otworów
: 29 maja 2019, 19:19
autor: damian912
Witam panowie muszę roztoczyć otwór w odlewie z fi25 na fi 34 długość otworu to 50mm. Problem w tym ,że muszę przesunąć oś otworu o 3 mm. Czym wykonać to zadania najlepiej jednym narzędziem. Tokarka nie wchodzi w grę za duże gabaryty detalu i nieregularny kształt.
Re: Problem z roztoczeniem otworów
: 29 maja 2019, 19:24
autor: jasiu...
A co masz do dyspozycji. Najszybciej zrobisz to z góry frezem.
: 29 maja 2019, 19:29
autor: Pneumokok
I jaka dokładność?
: 29 maja 2019, 19:46
autor: damian912
jutro będę próbował frezem trzpieniowym na płytki fi 32. Wiecie gdzie dostanę taki frez w średnicy fi 34. dokładność to 34 +0.10 mm
: 29 maja 2019, 21:16
autor: RomanJ4
Albo wytaczadłem
: 29 maja 2019, 21:31
autor: damian912
Wytaczadłem próbowałem i da się to zrobić tylko pozostaje kwestia czasu. Dla jednej sztuki nie ma problemu ale tutaj mam serię.
: 29 maja 2019, 22:28
autor: pavyan
Na frezarce chyba najwygodniej byłoby to zrobić w dwóch krokach (jednak zależy jak długa seria i... jakie zyski
Opracować/wykonać przyrząd do
powtarzalnego mocowania nieregularnego odlewu na stole (ale musi on mieć jakieś powierzchnie i otwory które mogą robić za "bazowe") i najpierw ustawić maszynę pod zrobienie czymkolwiek otworu zgrubnego 33mm i opierniczyć wszystkie sztuki.
Potem na tym samym przyrządzie obrobić otwory już na gotowy wymiar ustawionym na stałe wytaczadłem, jednym przejściem - jeden milimetr powinno wziąć bez problemów, tym bardziej że tolerancja +0,1mm nie jest raczej jakimś wyzwaniem.
To na frezarce, ale i na tokarce można wykorzystać planszajbę z podobnym przyrządem powtarzalnie mocującym odlew - w zasadzie takim samym jak do frezarki - i wytaczać nożem. Tak chyba byłoby szybciej.
