Szlifowanie płyty traserskiej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lut 2016, 22:43
Jak to małym katem? Szlifuje się 90 st lub więcej. Przy 90 st można używać na obie strony. ja jednak wolę więcej ok 100st. Do żeliwa dobrze jest zrobić sobie skrobak z węglika spiekanego (o wiele twardszy i odporniejszy na tępienie),ale trzeba mieć czym naostrzyć. I jeszcze jedna uwaga - Skrobak musi być ostry,wiec należy ostrzyc go często.
adam Fx
#32
Post napisał: adam Fx » 20 lut 2016, 10:19
A może przegrzałeś ten pilnik ...albo miałeś chiński ;)
rkowalski
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: rkowalski » 21 lut 2016, 15:34
Albo źle naostrzyłem :razz: Strzeliłem sobie nowy skrobak, płytka chyba z węglika... sam nie wiem, dostałem je od koleżanki jeszcze w podstawówce. :o :mrgreen: Teraz to coś tam zbiera, ale chyba będę musiał zaokrąglić. Kąt 90st.
koala.g
#34
Post napisał: koala.g » 21 lut 2016, 16:37
Widziałem że jest kilka rodzajów skrobaków.
Jedne zgrubnie na poaczątku procesu potem średni i delkatne... Różne rodzaje ostrzy i sprężystości całego uchwytu narzędzia...
Przy okazji zadałem w skrobaniu pytanie ale chyba tam nikt nie zagląda :
Nie używają płyty wzorcowej większej od obrabianej.
Tylko mniejsze od obrabianej powierzchni.
Tak też można?
[youtube][/youtube]
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 lut 2016, 21:49
rkowalski pisze: Teraz to coś tam zbiera, ale chyba będę musiał zaokrąglić.
Zaokrąglić ,ale przede wszystkim naostrzyć. T,o co widać na zdjęciu jest zbyt tępe aby tym skrobać . Do toczenia ,lub frezowania się nadaje.
Wróć do „Obróbka metali”
