Prosba o porade gwint trapezowy
IMPULS3
#31
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2011, 22:42
mike217 pisze:Dysklusja jest bez przedmiotowa. skoro wielokrotnie jest to połączenie skręcane i rozkręcane to nic tu nie pomoże tak twarda śruba jak i nakrętka. Nakrętki wymień to koszt mały, te dlugie szpilki gorzej. Zwykła śruba trapezowa i nakrętki z BRĄZU a nie ze stali i po temacie. Sruba będzie wieczna a nakrętki co 3 mieiące wymienisz. Skoro to tylko dokręcanie to nie bedzie problemu z luzami na gwincie. Jeżeli zrobisz nakrętke tak twardą jak śruba to i tak się wytrze po tysiącach dokręceń. Coś tu sie ma ścierać i lepiej żeby była to tania nakrętka.
Nie do końca się zgodzę bo o ile np. elementach ruchomych w sprzęcie budowlanym (np.koparki) sworznie są bardzo twarde i pracują z równie twardymi tulejkami, a trzeba wspomnieć że w starszych rozwiązaniach popularne byly hartowany sworzeń + tulejka z brązu lub żeliwa czy też różnych tworzyw sztucznych.
Także polączenie dwóch twardych ruchomych części nie jest zlym rozwiązaniem, a przy cenie brązu blisko 50zl/kg ma to też uzasadnienie.
adam Fx
#32
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2011, 23:04
heheh to ja wole szpilki zmieniać bo nakrętka z brązu dla przykładu tr16x4 43zł /szt a a 1m szpilki tr16x4 22zł :wink: tak czy inaczej trzymam się zwykłej szpilki M i długiej nakrętki a jak nie to lewarek i nic się w nim nie zaciera
juliafrac
Posty w temacie: 14
Post napisał: juliafrac » 20 kwie 2011, 21:22
Dziekuje wszystkim za odpowiedz, jednego tylko nie moge zrozumiec. Dlaczego producenci nie moga zrobic odpowiednikow szpilek i nakretek o gwincie trojkatnym np. 10,8 , o tej samej wlasciwosci stali ale o gwincie trapezowym ? Czy to jest jakas przeszkoda technologiczna, ze gwint trapezowy jest z miekszej stali, ktora trzeba myslec jak ulepszyc?
Julia F.
IMPULS3
#34
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2011, 21:30
Zrobić to akurat nie jest problem, problemem jest to że ktoś musi zamówić potężną ilość jednak tak nietypowych szpilek aby cena byla atrakcyjna. :???:
juliafrac
Posty w temacie: 14
Post napisał: juliafrac » 20 kwie 2011, 22:42
adam Fx pisze:heheh to ja wole szpilki zmieniać bo nakrętka z brązu dla przykładu tr16x4 43zł /szt a a 1m szpilki tr16x4 22zł :wink: tak czy inaczej trzymam się zwykłej szpilki M i długiej nakrętki a jak nie to lewarek i nic się w nim nie zaciera
Czy zespawanie 3 zwyklych nakretek to bedzie to samo co jedna dluga nakretka?
Julia F.
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2011, 22:46
To samo to nie będzie , to raczej taka amatorska metoda zastępcza, no i trzeba dobrze je ustawić żeby spaw nie pościągal, lepiej zrobić jednolite.
juliafrac
Posty w temacie: 14
Post napisał: juliafrac » 20 kwie 2011, 23:02
IMPULS3 pisze:To samo to nie będzie , to raczej taka amatorska metoda zastępcza, no i trzeba dobrze je ustawić żeby spaw nie pościągal, lepiej zrobić jednolite.
Ale przeciez mozna nakrecic na szpilke, skontrowac mocno ze soba i wtedy spawac, spaw wtedy nie powinien "posciagac".
Julia F.
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2011, 23:11
juliafrac pisze:Ale przeciez mozna nakrecic na szpilke, skontrowac mocno ze soba i wtedy spawac, spaw wtedy nie powinien "posciagac".
Szanse na zdjęcie tak wykonanej nakrętki ze szpilki są zerowe.
Czy naprawdę w Poznaniu nie można kupić nakrętki przedłużanej M20 ?
IMPULS3
#39
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2011, 23:11
To teoria, a praktyka jest taka że środek nakrętki nie jest centryczny z zewnętrzną powierzchnia. Skręcić wręcz trzeba ale pojawia się problem że po zespawaniu nakrętki bardziej zacisną się na szpilce i jeżeli da się to odkręcić to i tak należalo by ponownie przegwintować gwintownikiem. Tak czy inaczej to roboty tyle co zrobienie nowej.
Agent0700
#40
Post napisał: Agent0700 » 20 kwie 2011, 23:14
Kiedyś przedłużałem nakrętkę spawając z 3 sztuk.
Nie mozna kontrować, bo jak to pospawasz to będzie cały czas zakontrowane i nie odkręcisz tego, chyba, że na siłę.
Można nakręcić nakrętki na gwint luźno, potem zapunktować spawarką (migiem) wszystko do kupy i zobaczyć czy się całość luźno kręci (trochę pościąga, ale powinno się jakoś tam kręcić).
Jeśli będzie w miarę się kręciło wtedy spawać.
Ale w sumie to po co spawać? Można nagwintować przecież gwintownikiem nakrętkę nawet i 10 cm długości.
Opowiedz dokładnie do czego to ma być, ile razy używane, jak mocno skręcane wtedy łatwiej będzie pomóc.
Jacek
Wróć do „Obróbka metali”
