Jak to wykonać? (masywne litery)
skoti
#31
Post napisał: skoti » 30 sie 2009, 13:26
Tzw szkielkowanie czyli piaskowanie za pomoca drobnego szkla ewentualnie piaskowanie na mokro daje na nierdzewce podobny efekt .
PXV
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: PXV » 01 wrz 2009, 11:54
skoti pisze:Tzw szkielkowanie czyli piaskowanie za pomoca drobnego szkla ewentualnie piaskowanie na mokro daje na nierdzewce podobny efekt .
Hmm... i wydaje mi się że właśnie taki efekt jest najbliższy temu ze zdjęcia. Przynajmniej tyle na ile mogę ocenić to co widać.
Nigdy nie może być tak źle by nie mogło być lepiej
qqaz
#33
Post napisał: qqaz » 01 wrz 2009, 21:03
Na zdjeciu są techniki galwanizerskie - powłoki z czarnego chromu, chrom matowy, mosiadzowanie na masce itp. Piaskowanie dobre jest przy obróbce ogólnej lub na płaskich powierzchniach na których maska dobrze da się ułożyć. Na walczaku ze zdjęcia to zdecydowanie nie wyjdzie.
numerek
#34
Post napisał: numerek » 02 wrz 2009, 07:49
na czym stanęło ?
mój plan jest taki :
lico i boki liter wycinamy z blachy np 3 mm grubości
miejsce gdzie ma być zaokrąglony róg wyginamy z pręta kwadratowego
całośc spawamy tigiem lub lepiej microplazmą
obrabiamy zaokrąglenia na frezarce
polerujemy całość
lico po zamaskowaniu szkiełkujemy
to trochę dłubaniny ale efekt jest ... porażający
wiem bo widziałem robiłem polerkę
to co robiłem nie było logo ale elementy maszyny gdzie po krawędzi mial się ślizgac papier i był własnie wyspawany z pręta kwadratowego i frezowany
Kazioo
#35
Post napisał: Kazioo » 09 wrz 2009, 09:35
wg mnie:
po pierwsze: nierdzewka- efekt będzie zdecydowanie najlepszy.
po drugie: bez względu na sposób wykonania liter (obrabiany blok lub konstrukcja z blach spawana TIG-iem) powiem szczerze, że opcja powierzchni po szkiełkowaniu jest chyba najlepsza, ale najpierw i tak będziesz musiał przeszlifować powierzchnię, która ma być zmatowiona, a po szkiełkowaniu wypolerować boczne powierzchnie.
co do obróbki i spawania nierdzewki to w 3city znajdziesz bez problemu kilka firm ale szkiełkowanie na wysokim poziomie to trochę trudniejsza sprawa- my wysyłamy do Torunia do firmy TELOX (www.telox.pl) i jak na razie jesteśmy zadowoleni. Nie radzę tylko najpierw polerować a dopiero potem szkiełkować, bo żeby uzyskać dobry efekt trzeba użyć bardzo drobnego szkła a ono dostanie się wszędzie i będą ślady na polerce.
pozdrawiam
Rayford
#36
Post napisał: Rayford » 25 paź 2009, 08:29
Co w końcu z tymi literami, wyszło coś z tej pisaniny ... ?
Wróć do „Obróbka metali”
