Jaka obróbka do zębatki?
lukadyop
#31
Post napisał: lukadyop » 27 kwie 2009, 20:12
żeliwo się stosuję dlatego że nie jest tak śliskie jak stal a tym bardziej utwardzona.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: bujaka » 27 kwie 2009, 23:21
http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=44020
http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=246898
http://www.midwayusa.com/eproductpage.e ... mid=119479
Wg mnie te mieszanki działają na zasadzie analogicznej w pewnym stopniu do węgloazotowania kąpielowego (cyjanowania), czasami na wydziałach remontowych zakładów mają jeszcze zapasy takich proszków, w ,,Metaloznawstwie'' K. Przybyłowicza można znaleźć coś niecoś o węgloazotowaniu kąpielowym nisko i wysoko temperaturowym. praktyczne informacje o kasenice są w podanych linkach, piszą że warstewkę utwardzoną nie da się zarysować pilnikiem czyli powinna mieć powyżej ok. 62 HRC, gatunek stali nie ma zasadniczo znaczenia, o BHP przy pracy z cyjankaliami napewno nie wolno zapominać (opary). Przed hartowaniem dobrze zrobić normalizacje, (ochłodzić w powietrzu) bo jak wygrzewamy długo i w wysokiej temp. to ziarno może się rozróść (ochłodzić w powietrzu). A co do tarczy hamulcowej to wg. mnie najprościej byłoby wyciąć ją z piły tarczowej.
cooki13
#33
Post napisał: cooki13 » 15 lis 2010, 11:28
Odświeże troche temat która stal(konkretny gatunek) nadaje sie najlepiej do azotowania i można na niej uzyskać najgłębszą warstwe "za azotowaną"?
Oraz czy element podanny azotowaniu może zmienić swój wymiar i będzie konieczna obróbka wykańczająca?
pozdrawiam
#34
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2010, 11:58
Wróć do „Obróbka metali”
