Proces technologiczny wała Pomocy
CNCRob
#21
Post napisał: CNCRob » 06 cze 2008, 15:59
pepe_87 pisze:nie mozesz kupic sobie projektu? u nas na uczelni kosztuje 50 zl, jest troche roboty, ale nie lepiej sie pomeczyc dwie noce samemu i miec jakiekolwiek pojecie o tym? wziac sobie Felda do reki, czy poradnik obrobki skrawaniem i da sie rade zrobic
ale przeciez to dwie noce do picia z kolegami mniej... a ile piwa mozna kupic za 50zl... :evil:
pepe_87
#22
Post napisał: pepe_87 » 06 cze 2008, 16:46
to przeciez prawda najprawdziwsza jest, projekt jak bylo, ale napic sie z kumplami, bezcenne
czort
#23
Post napisał: czort » 22 paź 2008, 21:03
jeżeli udało Ci sie dobrać wpust który zresztą źle z wymiarowałeś (i nie do końca bo głębokość wpustu niby gdzie ?) to ten proces nie powinien stanowić dla Ciebie najmniejszego problemu. Proponuje Ci jednak byś się udał do tego kumpla od którego to zerżnąłeś i oświadczył mu że dobrał zły wpust ponieważ taki jak jest wrysowany nie jest normowany a co za tym idzie na tym egzaminie miał byś już kilka punktów w dół. A tak właściwie to ten wałek aż się prosi on aż wyje o toczenie w dwóch kłach (nie wiem czy odkąd z popularyzowały się tokarki cnc to zapomniano o tym genialnym a zarazem bardzo wygodnym mocowaniu ? ). Nie wykluczone że trzeba będzie go potem szlifować na szlifierce kłowej do wałków (przy jakichś dzikich zupełnie seriach można by i na bezkłowej ale z tego co pamiętam w tym zadaniu była produkcja jednostkowa ). Ja też to zadanie w technikum robiłem i jakoś nie miałem z nim problemu. Mało tego ten akurat proces jest naprawdę prosty żeby nie powiedzieć prostacki :D
nedwed82
#24
Post napisał: nedwed82 » 24 paź 2008, 15:34
mozecie podac jakies ksiazki z opisem procesow technologicznych, doborem czasow obrobkowych,mocowan... mialem felda, ale moze znacie jakas inna pozycje.
dzieki
aha i dodatkowe pytanie: jak dobrac grubosc tasmy i posow dla pily tasmowej do ciecia np. walka o srednicy 160? w Feldzie tego niebylo, w firmie gdzie pracuje ustawiaja pile na zasadzie "tak bo tak" i nie pytaj czemu:D
Mecano
#25
Post napisał: Mecano » 25 paź 2008, 17:03
Witam!
Oprocz Felda "Projektowanie procesow technolgicznych" jest ksiazka tez przydatna "Uchtyty Obrobkowe" tego samego autoram oraz "Projektowanie procesow technologicznych" autorstwa Choroszego.
mikolab
#26
Post napisał: mikolab » 28 lis 2008, 19:58
W Feldzie (projektowanie procesow) nie moge doszukac sie informacji o tym jaki stosuje sie uchwyt do walu podczas frezowania rowku wpustowego na frezarce do rowkow...
Jak powinno sie mocowac walek?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lis 2008, 20:55
na sto sposobów
albo wp odzielnicy w uchwycie trójszczekowym albo w pryzmie z dociskiem od gory ... jeden ch..j jak to bedzie zamocowane, byle frezem dało sie dojechać i mocowanie było w miare szybkie
mikolab
#28
Post napisał: mikolab » 28 lis 2008, 21:31
bartuss1 pisze:na sto sposobów
chcialem zamocowac w trojszczekowym ale ponoc to nie jest dobre rozwiazanie, bo wal moze sie obracac wokol wlasnej osi. pryzma z dociskiem da rade rozumiem. dzieki.
CNCRob
#29
Post napisał: CNCRob » 29 lis 2008, 16:02
mikolab pisze:bo wal moze sie obracac wokol wlasnej osi.
kto tobie takich glupot naopowiadal?
upadły_mnich
#30
Post napisał: upadły_mnich » 29 lis 2008, 16:44
Może żeby koledzy się nie kłócili zwrócę uwagę na kilka rzeczy:
- po pierwsze primo to kolega zadający pytanie był tu ostatnio 30 maja 2008 - czyżbym miał rację, że w takich postach nie chce się pytającemu sprawdzić odpowiedzi? ..może egzamin już był i po sprawie.
- po drugie primo...pewnie dostał trzecią "kapę" jak poetycznie się wyraził i nie zobaczymy go w gronie mechaników...przybędzie nam politolog, filozof, geograf...
Wróć do „Obróbka metali”
