Mocowanie płyt aluminowych
#21
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2017, 09:14
tad1 pisze:Do maty musisz kupić u nich lub zrobić sobie stolik podciśnieniowy na którym kładzie się te maty .
Jakaś skomplikowana ta metoda mocowania. :grin:
.... , ja tak wolę swoje , proste , tanie metody.
https://zapodaj.net/f31bd9f42a856.jpg.html
Maniek^^
#22
Post napisał: Maniek^^ » 13 maja 2017, 22:58
Wzór, te krążki mają zrobione narożniki? Że trzymają tą płytę? Czy jak?
#23
Post napisał: WZÓR » 14 maja 2017, 00:33
Maniek^^ pisze:Wzór, te krążki mają zrobione narożniki? Że trzymają tą płytę? Czy jak?
Jak pisałem wyżej.
Krążki te przykręcone są do płyty od spodu.
Jak w detalu takowych nie ma , to za zgodą zleceniodawcy wykonuję otwory technologiczne.
W krążkach nie ma / nie może być narożników , gdyż kontury zewnętrzne tej płyty również są obrabiane .
Gierasimow
#24
Post napisał: Gierasimow » 15 maja 2017, 22:25
No właśnie, zamocowałeś za pomocą otworów technologicznych.
Natomiast jeśli nie chcę żeby były lub nie może być takich otworów to wtedy wchodzą właśnie takie alternatywne metody. Dostałem właśnie cenę na MiteeGrip i powinienem mieć w następnym tygodniu.
Jak tylko zrobię testy to prześlę zdjęcia i opinie na ten temat.
Czekam też na maty do podciśnienia. jena kosztuje ok 20zł więc z ceną też szału nie ma.
lukp
Post napisał: lukp » 03 cze 2017, 23:51
WZÓR - fajne to mocowanie ale czy te krążki nie podnoszą sie po przeciwnej stronie od dociskania łapami? Nie lepiej bylo by robić je wyższe, śrubą centralnie mocować do rowków (schowany leb), bez lap mocujących.
#26
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2017, 09:38
lukp pisze:WZÓR - fajne to mocowanie ale czy te krążki nie podnoszą sie po przeciwnej stronie od dociskania łapami?...
Nie podnoszą się , gdyż są przykręcone od spodu do płyty obrabianej (czytaj całość , tam wszystko opisałem :grin: )
... Nie lepiej bylo by robić je wyższe, śrubą centralnie mocować do rowków (schowany leb), bez lap mocujących.
Sposób sprawdzony , więc nie kombinuję.
.... płytę obrabiam również po zewnątrz , więc co by zmieniło Twoje rozwiązanie.
lukp
Post napisał: lukp » 04 cze 2017, 09:49
Jeśli krążki nie podnoszą się, od strony materiał, to nie ma tematu:) - fajne - przetestuje, dzieki.
CFA
#28
Post napisał: CFA » 04 cze 2017, 18:27
WZÓR pisze:Krążki te przykręcone są do płyty od spodu.
Trochę to niepraktyczne. Owszem czasami zdarza mi się uzgadniać jakieś zmiany konstrukcyjne czy technologiczne, ale z reguły nie ma na to czasu.
A z drugiej strony wykonawca, który stale widziałby jakieś zmiany w detalach do wykonania nie jest mówiąc najoględniej mile widziany :-)
nowycrteam
Re: Mocowanie płyt aluminowych
#29
Post napisał: nowycrteam » 22 lut 2018, 11:27
Może i odkopuje temat ale jeden z moich operatorów znalazł bardzo przyjemny sposób na płyty aluminiowe i powiem że jest to dość ciekawy sposób mocowania blach aluminiowych :
Wróć do „Obróbka metali”
