Imadło maszynowe precyzyjne
kropek1980
#21
Post napisał: kropek1980 » 30 kwie 2017, 17:56
w imadle allmatica mocuje zarowno detale surowe jak i obrobione na gotowa, po szlifie itd. nigdy nie wyrwało detalu nawet przy mocnej obrobce zgr a i przy wykonywaniu detalu z kanalem w tolerancji 0.0/+0.005 jest jak najbardziej ok
Blady
Re: Imadło maszynowe precyzyjne
#22
Post napisał: Blady » 23 lut 2019, 17:18
play76 pisze:
23 lut 2019, 16:51
Trzeba mieć nieżle w czubie żeby wydać na imadło tyle siana.Burak do potęgi emtej......
Pewnie nie będzie Ci się łatwo z tym pogodzić, ale narzędzia do obróbki kosztują często o wiele więcej niż przeciętny zjadacz chleba taki jak Ty jest w stanie sobie wyobrazić. Jak stoisz w mięsnym po wędlinę to też bierzesz tylko tyrolską, bo szynka za 40PLN/kg jest tylko dla buraków...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wróć do „Obróbka metali”
