Problem z otworem 3H7
kolec7
Post napisał: kolec7 » 09 sty 2017, 21:30
Aaaaaa.....jeśli, to pomiar z ramienia pomiarowego, to ja nie mam więcej pytań.....
Tak dla testu (sam tak zrobiłem u siebie w firmie, gdzie pacuję) daj pomiarowcom płytkę wzorcową 3.000 i niech zmierzą jej grubość - sam zobaczysz co z tego wyjdzie.
Ja testowałem panów z "izby pomiarów" płytką trochę grubszą, bo 50.000.
Niby wszystko certyfikowane, legalizowane, z papierami, z ISO i innymi pierdołami,
a żaden pomiar nie pokazał zera na drugim miejscu po przecinku :lol:
Pneumokok
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: Pneumokok » 10 sty 2017, 14:27
Pomiar robiony był na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
kolec7
Post napisał: kolec7 » 11 sty 2017, 07:18
....a ta maszyna nie ma możliwości zmierzenia grubości płytki wzorcowej 3.000?
]Maszyna pomiarowa,ma te mikronowe dokładności ,tylko na papierze.
Dlatego szczerze wątpię, aby w pomiarze wyszły trzy zera po przecinku!
No ale skoro:
Maszyna współrzędnościowa wypulwa wynik 3,013 czyli o 3um za dużo :/
....po użyciu rozwiertaka 3.00H7, no to czysto teoretycznie po użyciu rozwiertaka 2.99H7,
powinieneś znaleźć się w polu tolerancji otworu?!
swoją drogą, można w ręku trzymając tylko detal zagrzać na tyle, że te 3 mikrony się podniosą wskutek rozszerzania cieplnego ale tylko maszyna pomiarowa to zobaczy i nic ani nikt więcej)
Aby ruszyć wymiar 3.000 o trzy mikrony w górę musiałbyś zagrzać detal ręką o około 50-60 stopni Celsjusza, a to (w zależności od masy detalu) może okazać się trochę trudne!
Pneumokok
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: Pneumokok » 11 sty 2017, 18:09
kolec7 pisze:....a ta maszyna nie ma możliwości zmierzenia grubości płytki wzorcowej 3.000?
Ja też w to wątpię :)
kolec7 pisze: No ale skoro:
Teoretycznie tak, ale założę się, że gdybym zastosował taki rozwiertak, to sprawdzian przechodni 3.000 nie wszedłby w otwór do końca :)
CFA
#25
Post napisał: CFA » 11 sty 2017, 19:13
kolec7 pisze:....po użyciu rozwiertaka 3.00H7, no to czysto teoretycznie po użyciu rozwiertaka 2.99H7,powinieneś znaleźć się w polu tolerancji otworu?!
Pod warunkiem, że będzie tak samo skrawał jak ten obecnie używany.
A przecież może zrobić prawidłowy wymiar 2,993 czyli kupa.... :-)
heinePatryk
Re: Problem z otworem 3H7
#26
Post napisał: heinePatryk » 19 maja 2018, 18:02
Serio? W alu nic by się nie stało gdyby ten otwór była nawet i ciaśniejszy, przecież to nie problem...
Tylko, że tak jest gdy na maszynie mierzy się przyrządami typu wałeczki, sprawdziany a później maszyną która niby jest dokładna.
Pneumokok
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Pneumokok » 20 maja 2018, 12:04
Tamta maszyna pomiarowa była tragiczna. Nie było dnia żeby nie wywalała błędów. A po drugie odpracowując ten sam program pomiarowy ileś tam razy za np. 10 razem potrafiła zrobić kolizję, bo coś jej się w główce poprzestawiało. Została oddana sprzedawcy, a sprzedawca zwrócił pieniądze. Zamiast niej wzięta została maszyna Mitutoyo. I nią nie ma żadnego problemu. Różnica jak między ziemią a niebem :).
Wróć do „Obróbka metali”
