Cięcie profili stalowych piłą ramową.
Post napisał: RomanJ4 » 22 lip 2016, 00:01
Ile niutonów na metr nie wiem, nigdy nie mierzyłem (u mnie jest śruba bodaj 10 czy 12).
W mojej jest amortyzator gazowy, ale nie powoduje opadania powoli tylko lekko niweluje ciężar suwadła. Praktycznie przy pełnych wałkach muszę dociążać tak około 1-2kg, lub napiętą gumą od ekspandera by szybciej cięła.
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/pil ... 1-skg.html
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 4575391963
supchem
#22
Post napisał: supchem » 27 lip 2016, 01:59
Witam ponownie. Poczytałem trochę na temat brzeszczotów, podziałki zębowej itp i dowiedziałem się że podziałka zębowa to ilość zębów na cal (ok. 2,5 cm). By poprawnie ciąć na grubość ciętego materiału powinno przypadać conajmniej 3 - 6 zębów. Gdy tnę profila o ściance 3 mm powinno przypadać na tą ściankę powiedzmy 4 zęby czyli powinienem mieć podziałkę 33. Do mojej piły przychodzi brzeszczot długości 400 mm, czy ktoś z Was wie gdzie mogę kupić brzeszczoty maszynowe dł 400 mm z takimi drobnymi zębami? Podziałka którą potrzebuję to ok. 30.
Na allegro widziałem brzeszczoty globusa ale największa podziałka była 10. :neutral:
Post napisał: RomanJ4 » 27 lip 2016, 08:26
supchem pisze:na grubość ciętego materiału powinno przypadać conajmniej 3 - 6 zębów.
To ideał, ale często w praktyce nie ma wyjścia, dobrze jak są chociaż dwa, a w każdym razie nie 4/", więc dobrze że chociaż trochę drobniejsze 28/" czy nawet 14/" ...
http://www.wz-narzedzia.pl/wz/brzeszczo ... x-28z.html ( http://www.wz-narzedzia.pl/wz/brzeszczo ... ynowe.html )
http://www.wz-narzedzia.pl/wz/brzeszczo ... x-26z.html
http://www.wz-narzedzia.pl/wz/brzeszczo ... x-24z.html
http://www.wz-narzedzia.pl/wz/brzeszczo ... 0-18z.html
http://allegro.pl/brzeszczot-maszynowy- ... oty-147670
drobniejszych nie znalazłem... (
i nie wiem czy dla 400-tki u nas znajdzie..)
Wróć do „Obróbka metali”
