Toczenie wałka
kolec7
Posty w temacie: 9
Post napisał: kolec7 » 14 cze 2016, 06:30
Widziałeś kiedyś wykres żelazo-cementyt? To tak z podstaw obróbki cieplnej.
Nawet bez wchodzenia w zagadnienia CTPc i CTPi dla konkretnego gatunku stali.
Jeśli udowodnisz, że stal o zawartości 0,16% węgla da się zahartować do 60HRC,
nawet jeśli Ci te "śladowe" zawartości pierwiastków stopowych przesuną pola przemian fazowych,
to spokojnie możesz wystąpić z wnioskiem racjonalizaycyjnym, o unieważnienie podstawowego w technice, wykresu przemian alotropowych, jakim jest żelazo-wegiel!!!!
Baaaa.....spokojnie możesz się na tej podstawie doktoryzować!!!! :lol:
BTW:
Jak zmierzyłeś tą głębokość "zahartowania" 0.8mm?
Skoro już dysponujesz takimi danymi, to może jeszcze napisz, jaką uzyskałeś grubość warstwy odwęglenia (tylko co tam miało się odwęglić, jak tam prawie węgla nie ma)?
Jaka technologia grzania przed hartowaniem?
Majster70
#22
Post napisał: Majster70 » 14 cze 2016, 07:25
kolec7 pisze:Jak zmierzyłeś tą głębokość "zahartowania" 0.8mm?
Nie ma co bić piany, Kriss zawiózł wałek z 16HG do hartowni i tam mu zahartowali do 60HRC na głębokość 0,8mm. To jest ten przypadek, że musisz wiedzieć co klientowi jest potrzebne lepiej od niego. A, że obróbka nazywa się nawęglanie na 0,8mm + hartowanie? Żadna hartownia obecnie nie może sobie pozwolić na gafę tego typu i poprawiła wymagania klienta i tyle.
kris2189
Post napisał: kris2189 » 14 cze 2016, 07:28
kolec7
Posty w temacie: 9
Post napisał: kolec7 » 14 cze 2016, 11:59
No to nie można tak od razu?
Wróć do „Obróbka metali”
