CNC nierdzewka 1.4571(16%chrom) problem frezowanie
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: WZÓR » 21 mar 2016, 18:58
tabak pisze:Czy się to komuś podoba czy nie ale wejście po odpowiednim łuku znacząco wydłuża żywotność narzedzi. Ale kolega Wzór napewno wie lepiej...w końcu elita forum
Wrzuć g-kod na taką operację.
Przetestuję go na Haas .
Może mnie oświeci ta teoria.
P.s.
Panowie , gościowi podsunęli gówniane płytki i dlatego nie dawał sobie z tym rady.
Nie wymyślajcie wejść po łuku jak i tak cała operacja planowania idzie po linii prostej.
.... może helisą wejdźmy w planowanie, będzie jeszcze śmieszniej.
... elita , nie elita - jak się 30 lat frezuje to się wie.
tabak
#22
Post napisał: tabak » 21 mar 2016, 19:32
Dalsza dyskusja z Tobą jest bezcelowa. Skoro już jestes taki dowciapny to może planowanie TPC. Po co mam Ci pisać kod. Nie umiesz zrobić dobiegu po łuku to yrzeba otworzyć książkę i przeczytać jak to się robi. Zbaczając z tematu. Forum czytam od dawna i odnoszę wrażenie, że tylko kolega Wzór zna prawidłowe odpowiedzi, każde inne są 'be'. Nie musisz na ten post odpowiadać
viper
Post napisał: viper » 21 mar 2016, 21:06
tabak pisze:Forum czytam od dawna i odnoszę wrażenie, że tylko kolega Wzór zna prawidłowe odpowiedzi, każde inne są 'be'.
nie tylko Ty jeden odnosisz takie wrażenie :) z całym szacunkiem do kolegi WZORA i innych forumowiczów.
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2016, 10:11
tabak pisze:.... Skoro już jestes taki dowciapny to może planowanie TPC. ...
TPC to metoda obróbki , a nie typ wejścia / wyjścia w materiał.
tabak
#25
Post napisał: tabak » 22 mar 2016, 14:32
WZÓR pisze:
normalnie mnie oświeciłeś, nie wiedziałem :lol:
Patyk69
Posty w temacie: 9
To napisz jal powinno to wygladac na fanuca
#26
Post napisał: Patyk69 » 22 mar 2016, 16:54
Kostka 105x130 mm. Do planowania okolo 3.5 mm
Jak ty bys to kolego napisal
Dodatkowo doatalisny nowe plytki z kyocera. Nie pamietam domladnie symbolu. Ale napewno CA. ...... Przyatosowane do nierdzewki
Glowica fi 100
lysy_78
#27
Post napisał: lysy_78 » 22 mar 2016, 20:55
Małe vc.
"Duze ap"
Jezeli to stal austenityczna to z woda.
Jezeli martenzytyczna to Bez wody.
Nie wiem jaka maszyna, jakie mocowanie itd.
A z innej beczki jak mawiał "monthy phyton" kolega Wzór jest fafowcem samym dla siebie, na wszystkim się zna.
Niestety przez 30 lat coś się zmieniło, materiały narzędziowe, technologie obróbki itp.
Wejścia po łuku i planowanie z minimalną grubością wióra na wyściu do dziś standart.
Proponuję zatem nie słuchać ELITY FORUM.
[ Dodano: 2016-03-22, 21:13 ]
N=110 (dla glowicy fi100)
Vf=120 mm/min
Niestety... ;(
Patyk69
Posty w temacie: 9
Z tego co po nr.materialu sprawdzalem to austetyniczna
#28
Post napisał: Patyk69 » 22 mar 2016, 21:13
lysy_78 pisze:Małe vc.
"Duze ap"
Maszyna mikron vf2
Mocowanie imadlo darmet precyzyjne.
Mocowanie jest bardzo sztywne
A co z ae. Przy glowicy fi100
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2016, 21:34
lysy_78 pisze:...
Faktycznie , podajesz same konkrety. :mrgreen:
Małe vc.
"Duze ap"
Wrzuć na forum g-kod ..... , czy tylko na gadanie Ciebie stać ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 mar 2016, 21:54
lysy_78 pisze: Proponuję zatem nie słuchać ELITY FORUM.
Skoro tak ,to po co szukasz fachowców na forum obiecując gruszki na wierzbie ,jestżeli w tym logika jakaś? Weź sobie najświeższych i najaktualniejszych,zielonych jak szczypiorek wiosną. Będą ci zamiatać warsztat ,za 12 pln/ godz . Będziesz miał tanio ,modnie i wygodnie :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
