Jak obrabiane są węgliki spiekane w celu wytw. narzędzi?
Post napisał: RomanJ4 » 26 wrz 2015, 18:16
qba3 pisze:To co wrzucił kolega to nie są narzędzia ukształtowane w żadnym procesie spiekania tylko wstępnie szlifowane
Co do wierteł to nie jestem pewien, choć pewnie są i takie, i takie, ale co do innych to pozwolę sobie się z kolegą nie zgodzić.. chyba lepszych dowodów nie trzeba..
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
http://s3.serverdata.com/global-starsu/ ... _12-13.pdf
http://www.star-su.com/cutting-tools/ca ... s-preforms
( http://www.star-su.com/cutting-tools/ca ... lty-blanks )
Carbide Blanks & Preforms
Carbide Drill & Reamer BlanksStar SU offers a wide variety of tungsten carbide blanks and preforms from H.B. Carbide. Using only the highest quality raw materials and employing state-of-the-art, computer controlled vacuum furnaces and vacuum Sinter-Hipping furnaces, these cemented carbide preforms can be used for cutting tools, dies and wear parts in a variety of specialized applications.
http://www.ceratizit.com/products/rods- ... product=46
http://www.ultracarbide.com/products-preforms.htm
http://www.leechcarbide.com/
http://www.hartmetalluk.com/preforms/
http://www.tungstencarbideco.in/preform1.html
http://shareatetools.com/1-2-2-tungsten ... ank/180473
https://www.kennametal.com/en/products/ ... lanks.html
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-2F ... 91181.html
...Raw Material AlTiN Coating Tungsten Carbide Tools
itd, itd...
Obrazek Obrazek
http://www.alnorindustries.com/tungsten ... sauga.html
Hmm...nasi by jeszcze z tych skarbów coś wybrali... :mrgreen:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 wrz 2015, 14:29
Michal1993 pisze: W sensie można obróbką szlifowaniem ukształtować "goły pręt" na frez? Bo o to mi cały czas chodzi.
Oczywiście ,że można,a nawet tak się robi, przy frezach palcowych o małych średnicach,chociaż nie tylko takich. W produkcji narzędzi specjalnych, na mala skale robi się z takich półfabrykatów ,gdyż wstępne ukształtowanie narzędzia przez spiekanie jest drogie. Opłaca się tylko przy produkcji seryjnej(np płytki wymienne) i tam gdzie należy usuwać znaczne ilości materiału,dla nadania kształtu.
qba3
#23
Post napisał: qba3 » 28 wrz 2015, 20:03
Część z tych półfabrykatów które pokazałeś są wstępnie szlifowane, przy narzędziach specjalnych raczej nigdy sie z tym nie spotkałem aby węglik był tak uformowany wstpnie na etapie spiekania ale kto wie:), chyba że z korpusami do których dopiero lutuje się węglik lub PCD
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2015, 20:39
Miałem kiedyś link do filmu o całym tym procesie produkcyjnym od A do Z (jakiś dalekowschodni), ale niestety już nie działa. A szkoda, bo był naprawdę ciekawy, dużo można było się dowiedzieć co i jak...
to nie ten, ale ...
a tu jak kolega wyżej opisywał - przez szlifowanie z pręta..
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 29 wrz 2015, 23:07
Kolego qba3 mało wiesz o produkcji z węglików spiekanych. Ograniczasz z się do tego czego doświadczyłeś zawodowo ,a przecież są inne źródła wiedzy Nawet jak nie wiesz, to łatwo na to wpaść ,ze skoro i tak trzeba spiekać pręt z proszków ,to można go wstępnie ukształtować ,aby było mniej obróbki szlifierskiej, która jest droga. To coś jak odlewnictwo ,tylko technologia inna.
qba3
#26
Post napisał: qba3 » 01 paź 2015, 20:46
Wiesz byłem w fabryce węglików - gdzie produkowali pręty przez wyciskanie proszku przed spiekaniem, i przy tej technologi tzn. wyciskania nie da się bynajmniej robić półfabrykatów wstępnie formowanych poza otworami na chłodzenie ew. inny przekrój poprzeczny , pisze to co wiem przy niczym się nie upieram ale jak coś jest szlifowane to to widać nie mówię ze węglika się nie formuje wstępnie, ale przy narzędziach specjalnych szczerze w to wątpie...
A skoro kolega wie o tym az tyle to może się podzieli...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 paź 2015, 21:36
Prasuje się w formach, na prasach ,a potem spieka( metalurgia proszków). Zastosowanie tylko do produkcji seryjnej ,bo forma nie jest tania. W jednostkowej robi się z uniwersalnego pręta lub płaskownika, metodą szlifowania-drogo ,ale i tak najtaniej i najszybciej.
Ja akurat spotkałem się z półfabrykatami trzpieni szlifierskich,do szlifierek do otworów,które były wstępnie ukształtowane spiekaniem ,i trzeba je było wykończyc szlifowaniem. Można by je również było wykonać z pręta ,ale akurat było inaczej.
Laki_88
Re: Jak obrabiane są węgliki spiekane w celu wytw. narzędzi?
#28
Post napisał: Laki_88 » 30 lis 2018, 23:31
Witam. Spróbuję odkopać temat. Była w nim mowa o szlifierce Waltera. Właśnie zatrudniłem się w nowej firmie i na takiej właśnie szlifierce będę pracował.
Może któryś kolega podrzuci jakaś literaturę albo ogólnie pokieruje gdzie szukać i z czym to zjeść.
Sam proces i maszyna to dla mnie czarna magia
Wróć do „Obróbka metali”
