Frezowanie aluminium bez potoku chłodziwa
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 gru 2014, 09:19
to zalezy od charakteru obróbki a nie tego czy masz jak posprzatac chłodziwo.
przy głaskaniu lepsza będzie mgła, przy cięzkiej obrobce duzymi wiórami lać ile wlezie, chodzi o odprowadzenie ciepła ze strefy skrawania
Damien 328
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Damien 328 » 27 gru 2014, 11:29
Ja myślę prowadzić obróbkę mniejszym wiórem ale szybciej - wtedy mgła będzie lepsza?
Herman82
Post napisał: Herman82 » 29 gru 2014, 21:00
Generalnie lepsza jest mgła olejowa ale jak nie chcesz zalać wszystkiego olejem to stosuj np wodę destylowaną z denaturatem. Obróbka na sucho powoduje wzrost temperatury narzędzia i może powodować pękanie freza. Jednym słowem bez chłodziwa się nie obejdzie.
Wróć do „Obróbka metali”
