Wykonanie dwóch współosiowych gniazd na łożyska.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 29 sie 2014, 22:02
atom1477 pisze:"Bo pod łożysko to co do setki musi być. A spod noża to ciężko."
I w zasadzie ciężko nie przyznać racji
Porostu kit Ci wstawili nie ciężko tylko mniej poręcznie bo chodzi pewnie o manualną wytaczarke bo jak niema się nastawnych wytaczadeł to trzeba na wrzecionie stawiac czujnik i na niego dodawać a ze powiedzmy dla łożyska jest pasowanie na J to pole tolerancji jest tak max do 0.02 mm to trzeba trochę cierpliwości przy dodawaniu na zegar a i raczej z usług takiej firmy bym nie korzystał w przyszłości gzie pracownik nie zna się na swojej robocie
szuler
atom1477
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: atom1477 » 30 sie 2014, 16:52
No ja tak samo pomyślałem. I po prostu zrezygnowałem bo wiedziałem że właśnie o to pewnie gościowi chodzi (że nie chce się mu pierniczyć więc się wykręca). Ale mu nie mówiłem że wiem :D
Wróć do „Obróbka metali”
