Witam. Kupiłem wiertarkę WED-32 i mam problem
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2013, 12:13
Mariuszczs pisze:nigdy mi się nie obraca
I oby tak zostało, bo wystarczy, że raz porządnie obróci, gładź pójdzie, to potem trzeba kombinować na kredę, i takie tam..
Mariuszczs pisze:Mnie tam zaporzyczony uchwyt od frezarki bez płetwy nigdy nie wyleciał a używam go dzień w dzień.
zależy co frezujesz i czym, jak trafisz na np planowanie po cięciu gazem, czy spawaniu, to zobaczysz jak pięknie wyskoczy.. :mrgreen:
Dopóki drgania nie będą krytyczne, będzie siedzieć..
Mariuszczs
#22
Post napisał: Mariuszczs » 20 cze 2013, 17:58
Nie frezuje tylko nim wierce
Na frezarce to narmalne że wyskoczy a na wiertarce nienormalne że wyskoczy
Jeszcze napisz co z tokarkami które nigdy nie miały tego gniazda na płetwę i mieć nie muszą.
Czesio
#23
Post napisał: Czesio » 20 cze 2013, 18:18
Tokarki mają coś takiego w koniku :) Przy gwintowaniu zabierak bardzo się przydaje.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2013, 23:01
Mariuszczs pisze:Na frezarce to narmalne że wyskoczy a na wiertarce nienormalne że wyskoczy
miałem na myśli frezowanie na wiertarce z gniazdem na płetwę, co usiłują niektórzy koledzy.
A co do konika.
To materiał się obraca, nie narzędzie, które jest tylko "wpychane" w materiał, i nie ma możliwości w zasadzie pracować powierzchnia boczną, wiec nie będzie wyrywane z gniazda. A obracanie się zdarza niestety zwłaszcza w wypracowanych maszynach.
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 21 cze 2013, 20:15
A no zdarza się - dlatego w wypracowanej tokarce nawierciłem pinole z boku ( dwa otwory po przeciwnych stronach ) i wspawalem bolce i jest super. Natomiast w tokarce z dobrą pinolą nawet fi 50 mi się jeszcze nie obruciło.
BYDGOST
#26
Post napisał: BYDGOST » 21 cze 2013, 21:50
Dziś zmierzyłem odległość od czoła wrzeciona do zderzaka w górnym położeniu wrzeciona i wyszło mi 110 mm.
luki1990
#27
Post napisał: luki1990 » 25 cze 2013, 22:18
Zmierzyłem u mnie i też jest dokładnie 110mm a ile u Ciebie wynośi największa średnica stożka???
BYDGOST
#28
Post napisał: BYDGOST » 26 cze 2013, 17:03
No to znowu muszę zmierzyć.
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 11 lip 2013, 12:37
Zmierzyłem i jest to 31 mm.
Mariuszczs
#30
Post napisał: Mariuszczs » 13 lip 2013, 12:40
Może ktoś przekraczał dopuszczalną wielkość wiertła i został przekroczony moment trzymający stożka ?
Wróć do „Obróbka metali”
