Metalowy magazynek do wiatrowki crosman 357
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 25 mar 2013, 20:33
Nie masz żadnej gwarancji, że akurat to ma być 4,5 H7. I raczej nie rozwiertak, a przepychacz jest potrzebny, żeby ten magazynek działał jak oryginał.
wiem dlatego do puki chodziło o bębenek to się nie odzywałem bo i za 500zł bym się nie podoił ale zrobić krążek z otworami już mogę jeśli maja być od wiertła
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2013, 23:08
Można by te otworki zrobić lekko owalne, albo frezować delikatny kwadrat lub inną figurę geometryczną, zawsze to prostsze niż te wypustki...
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 mar 2013, 23:37
Cały czas zachodzi pytanie o celowość takiej produkcji. Wiatrówka jest zabawką z plastiku i ZnAlu. Jej wartość to ok 200 zł. Plastikowy magazynek wytrzymuje kilka miesięcy intensywnej eksploatacji, sama wiatrówka przeżyje ich max dwa czy trzy. Potem jest już tak rozklekotana, że nie warto już jej naprawiać.
daniel321
#24
Post napisał: daniel321 » 26 mar 2013, 12:08
Temat do zamknięcia. Kupie gotowy magazynek metalowy od innego modelu i przystosuje moja wiatrówkę do niego będzie znacznie łatwiej.
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 26 mar 2013, 18:46
MlKl pisze:Cały czas zachodzi pytanie o celowość takiej produkcji.
Nie trzeba robić, ale powymyślać ? Czemu nie. :smile:
mdg
#26
Post napisał: mdg » 27 mar 2013, 08:49
daniel321 pisze:Temat do zamknięcia. Kupie gotowy magazynek metalowy od innego modelu i przystosuje moja wiatrówkę do niego będzie znacznie łatwiej.
Na twoim miejscu bym od tego zaczął, a teraz powiedz mi ile kosztuje taki "metalowy" magazynek? Bo wg mnie to będzie ZnAl, ale jak zwał tak zwał :mrgreen:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Obróbka metali”
