Technologia produkcji wrzeciona
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2012, 17:20
mike217 pisze:Jaki jest centrowania stożka do baz łożysk jak można wykorzystać stożek, żeby to bazy leciały zgodnie z nim.
Tu jest podstawowy problem: wrzeciona są zazwyczaj dość dlugie a więc jak można zrobić idealnie osiowo gniazdo i drugą stronę wrzeciona (''nakielek'').
Dla mnie poprawnie jest tylko w ten sposób że robimy zew. na gotowo a dopiero w podtrzymce szlifujemy gniazdo.
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 27 lut 2012, 20:34
W karcie technologicznej wrzeciona wiertarki WS15 jest podane wykorzystanie podtrzymki do operacji związanych ze stożkiem: wiercenie, toczenie i szlifowanie.
skoczek
#23
Post napisał: skoczek » 27 lut 2012, 23:10
Witam serdecznie.
bob35 pisze:to przy tej zbieżności 0.01 setka na średnicy sprawdzian wejdzie 0.1 proste
Proste i logiczne. Sposób znam (bardziej z kasowania luzu na wrzecionie tokarki, która ma łożysko z wewnętrznym pierścieniem stożkowym - oznaczenie K12 o ile mnie pamięć nie myli), aczkolwiek nie przyszło mi do głowy to rozwiązanie w tym przypadku. Tak czy inaczej dziękuję Koledze za wzmiankę o tym.
Kolega Kamar zadał pytanie które ja chciałem też zadać - co gdy wrzeciono nie mieści się w "dziurę"? Załóżmy że mamy jakąś małą szlifierkę - co wtedy? Jak sobie poradzić z gniazdem? Na tokarce raczej wrzeciennika nie przestawię by po ludzku to gniazdo oszlifować, tak jak mogłaby to zapewnić szlifierka...
Tylko proszę mi nie odpowiadać że jak się ma za małą szlifierkę to lepiej się nie brać za robienie wrzeciona :D
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 06:29
skoczek pisze: co gdy wrzeciono nie mieści się w "dziurę"? Załóżmy że mamy jakąś małą szlifierkę - co wtedy? Jak sobie poradzić z gniazdem?.
Wtedy trzeba się przeprosić z okularem :) Fortunka na suport nożowy i się bawimy. Dobrze jest wyjąć śrubę i założyć dźwignię. Mniej kręcenia będzie :)
Czopy łożyskowe można wstępnie przeszlifować przed wsadzeniem w okular ale ostateczne juz bym robił względem stożka, mimo sugestii kol. IMPULS :)
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2012, 13:50
Albo składamy i uruchamiamy wrzeciono i szlifujemy stożek w już działającym.
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 14:13
Jak jest taka możliwość to pewnie ze najlepiej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 lut 2012, 16:39
RomanJ4 pisze:Albo składamy i uruchamiamy wrzeciono i szlifujemy stożek w już działającym.
To też kłopot, pomijając temperaturę przy obróbce dodatkowo mamy opiłki i ścierniwo które jak nie może, to napewno dostanie się do łożysk.
Post napisał: kamar » 28 lut 2012, 18:36
IMPULS3 pisze: Ps.Kupilem już silniki 8.5 NM czekam na sterowanie na tygodniu zaczne zamawiać śruby i powoli ruszę ze swoim cnc. :cool:
Coś nie widzę nowego tematu na frezarkach :)
IMPULS3
#29
Post napisał: IMPULS3 » 28 lut 2012, 19:04
:lol: Będzie, czekam jeszcze na śruby i wtedy zalożę bo inaczej będzie się dlugo ciągnąl... :razz:
Wróć do „Obróbka metali”
