Jak rozciąć rurę z KO?
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 23:13
Dokładnie tak jak podtrzymka
ps
często też zamiast freza tarczowego na trzpieniu zakładam tarcze do cięcia fi 115
i tnę jak będę to robi zrobię film ale nie wiem kiedy :cry:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 23:16 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 06 kwie 2011, 23:15
IMPULS3 pisze:Zajmie ci to sporo czasu, a może prościej z paska blachy wygiąć taki profil jężeli ma to być jakaś oslonka.
To by było za proste. Nie byłoby o czym gadać :)
Uciąć pasek blachy , do tego wałek fi 35, docisnąc krawędziarką. Trochę się odpręży i osłona na fi38 gotowa :)
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2011, 23:26
kamar pisze: To by było za proste. Nie byłoby o czym gadać :)
Albo jeden walec wypukly a drugi wklęsly a pomiędzy pasek blachy- proste w wykonaniu a regulując docisk możnaby lekko skorygować wypuklość.
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 23:28
Jak zrobić wklęsły stempel na długości 3000 mm?
No chyba że mały stempel i zrobić prowadnice podające materiał pod prasę ze stemplami
tak aby materiał zawsze był podany prostopadle do osi stempla
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 23:32 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2011, 23:30
Nie stempel a dwie rolki, taki rodzaj walcarki.
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 kwie 2011, 23:34
Zawsze gdy walcowałem blachę (tz zlecałem) to na krawędziach nie było promienia tylko kawałek odcinaka prostego dlatego tnę to z rury
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 06 kwie 2011, 23:40
Tak się może dziać z braku wystarczającego docisku na bokach rolek.
Trzeba to robić w dwu etapach: najpierw walcować boki a dopiero na gotowo calość, oczywiście trzeba sprawdzić ile blaszka rozprostuje się po walcowaniu i zrobić lekko mniejszy profil rolki.
Post napisał: kamar » 06 kwie 2011, 23:46
tomolc pisze:Jak zrobić wklęsły stempel na długości 3000 mm?
Stempel wklęsły chyba mało potrzebny. W kanale krawędziarki się wyłoży.
Zresztą mają na wyposażeniu krawędziarek różne stęple i matryce, pewnie coś by dobrali.
Wróć do „Obróbka metali”
