Prośba o radę - oś/piasta
loky
- Posty w temacie: 21
Z tego co się zorientowałem kopiąc po necie już dobry tydzień, większość tego sprzętu pochodzi z Tajwanu. Piasty spotkałem chyba tylko w wymiarach 17/6 i 20/6, to by się właściwie zgadzało.ERNEST KUCZEK pisze:no wlasnie co do amerykanskich to prawdopodobie piasty beda calowe, ale nie koniecznie bo wiele napedow jest sprowadzanych z japonii a wowczas moga byc metryczne.
piasty i różne koła http://www.rolko.info/frameset_home.php?l=3
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 14
tez tak pomyslalem, ale bez pomiarow nic nie wiadomo napewno.pukury pisze:to by było 11/16
pukury masz dobry pomysl aby ktos z miejscowych pomogl pomierzyc jesli moze.
[ Dodano: 2006-08-30, 00:15 ]
ibot to jest chyba najbardziej zaawansowany wozek, niestety nigdzie nie widzialem aby mozna bylo kupic uzywany. a nowy chyba ponad 20 000 dolarow. tylko raz widzialem faceta na czyms takim
http://www.independencenow.com/ibot/stair.html
- Załączniki
- balance_right.gif (19.4 KiB) Przejrzano 2138 razy
POZDRAWIAM
olo_3
loky,
Znasz trochę AutoCAD lub CorelDraw ?
Jak tak to podeślę Ci rysunki dwóch opcji jakie można wykonać przy użyciu maszyn konwencjonalnych, wstaw do nich wymiary – jeśli nie znasz to wyśle ci w formacie .jpg i wtedy choćby w paincie dopiszesz co cza
1opcja jest to zwykła tulejka z wpustem (i 2 podkłada jedna z przodu i z tylu) łatwa do wykonania w kilku operacjach.
2 opcja jest nieco bardziej skomplikowana (do wykonania na konwencjonalnych obrabiarkach), i być może zupełnie nie potrzebna w Twoim wypadku, ale zapobiega ona zsunięciu się koła w obie strony ( czyli aby nie wpadło ma motor i nie zsunęło się z osi)
zrób jeszcze dokładne foto obu kolek i osi (zbliżenia) bo na jednym z foto widać ze nakrętki chowają się w piasty kol. W takim wypadku cza określić max średnicę podkładek dociskowych i ich grubość, ponadto nie wynika z foto (nowe koło) czy jakiś rowek wpustowy tam jest oraz do czego służą fazy na zakończeniach piasty (nowe koło) albowiem wyglądają jak gniazda pod łożyska (zupełnie nielogiczne)
nie zawsze mam czas za dnia napisać na forum, w razie co pisz na email
podr.
Ps
Interesujesz się trochę monoski ?
podr.
Ps
loky
Cześć. Na autocad się kompletnie nie znam, ale radzę sobie trochę w paint shop pro. Poradzę sobie z jpegami bez problemu. Myślę że nie ma co komplikować, tulejki o odpowiedniej długości z miejscem na klin + podkładki będą wystarczające żeby to było tak dobre jak jest z oryginalnymi kołami. Myślałem jeszcze że trzeba będzie pomyśleć o nowym klinie ale w internecie widzę że szerokość tego wpustu w piastach kół ma 6mm i w kołach z piastą 20mm i 17mm. Wątpię też żeby przez te mniej niż 2mm klin stał się "za niski".
Na tych zdjęciach w pierwszym poście oryginalne jest tylko to brudne koło i rysuneczek z instrukcji, dokładniejsze zdjęcia wszystkiego będę mógł zrobić dopiero w okolicach weekendu. Jak pisałem nie chcę prosić o pomoc sąsiadów w tygodniu a znajomi zostali pod Warszawą, jestem nowy we Wrocławiu. Załączam zdjęcia jakie mam. Wiele nie widać ale może to wyjaśni co to za dziwny frez, może to pod kapseleb "nieozdobny" tylko
Do monoski trzeba mieć niestety znaaacznie więcej zdrowia niż ja mam
Pozdrawiam!
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 0c669f27b1
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 48ce20af46
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 5600032df9
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 466cef0a43
Pozdrawiam!
olo_3
O klin się nie martw zrobi się na miarę (tj. wyfrezuje).
Proszę
Może jakieś inne pomysły koledzy maja ?
Wymiary klina nie wymagają chyba rysunku ?
Pzdr.
Olo
Proszę
Pzdr.
Olo
- Załączniki
- loky.rar
- (6.57 KiB) Pobrany 290 razy
- loky.tif (652.98 KiB) Przejrzano 2092 razy
olo_3
Jakie właściwie są orientacyjne wymiary klina ??
Rozcięcie w całości (prawie) może (a nawet powinno) spowodować deformacje materiału (weź pod uwagę ze ścianka będzie miała ok. 2mm).
Napisz te wymiary dla klina to pomyślimy oraz dlaczego taka koncepcja i przemyśl proszę jeszcze te podkładki aby koło nie spadało – to tez jest istotne.
Idę spać (haha z kurami) jutro Ci odpisze
ERNEST KUCZEK
