Problem początkującego
- Posty w temacie: 7
jeśli chcesz jedną sztukę to taniej będzie chyba gotowca kupić, do materiału i robocizny dolicz anodowanie lub jakąś inną powłokę i już masz większe koszta...
Wydaje mi sie ze bardzo dużo ryzykujesz robiąc sobie samemu sztyce
, moim zdaniem powinieneś zrobić otwór na gotowo potem dotoczyć dwa spasowane do otworu "korki", jeden będzie na sztywno w uchwycie (najlepiej wytocz i już nie zdejmój), drugi powinien mieć nakiełkowany otwór żeby można go było docisnąć kłem, potem pozostaje tylko kwestia doboru siły docisku konia jeżeli dasz za duży docisk to ci sie bedzie "marszczyć" jak za mały to drgać. Parametry ok 200 m/min i 0,15 na obrót(oczywiście płytki do aluminium). I najważniejsze, a wręcz kluczowe dla powodzenia operacji, to musisz to zrobić jednym przejściem. Ale ty się zastanów bo jak jeszcze nie masz dzieci to lepiej wydać trochę kasy na Ritcheya
