Gwinty równolegle z obu stron- ustawienie kąta detalu
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2017, 21:57
Dokladnie
Można?
Morzna!!!
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 18 wrz 2017, 08:26
A skąd będę wiedział , jaka szczęka we wrzecionie 3 szczękowym jest na określonej pozycji.
Pozycjonowanie na pulpicie , raczej mi nic nie da ?
W jaki sposób ustawiasz , wiedzac że z frezowaniem fasolki trafisz idealnie w środek szczęki ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 08:45
Ja tam zawsze jestem za dorobieniem uchwytu niż przerabianiem szczęk. Nie możesz dotoczyć wzorca na morsa do uchwytu? Nie lubię niszczyć szczęk :(
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 18 wrz 2017, 11:16
Petroholic pisze:Ja tam zawsze jestem za dorobieniem uchwytu niż przerabianiem szczęk. Nie możesz dotoczyć wzorca na morsa do uchwytu? Nie lubię niszczyć szczęk :(
Niestety nie mam pomysłu jak go zrobić, może mi podpowiesz ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2017, 11:20
Jednym rowkiem szczęk nie zniszczysz ;)
Jak dasz G1 C4=0, abo M19 to szczęka nr 1 znajdzie się zawsze pionowo na górze, chyba że przekładałeś uchwyt i go nie założyłeś spowrotem na kołki ;)
Można?
Morzna!!!
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 18 wrz 2017, 12:36
Steryd pisze:Jednym rowkiem szczęk nie zniszczysz ;)
Kiedy szczęka nr 1 będzie na górze , jaki jest wtedy jej kąt obrotu ? Skąd wiemy , że na tej szczęce będę miał ten sam kąt , gdzie mam wkręcony kołek ?
Powiedzmy, że kąt startu wiercenia jest ustawiony na 0° i powtarzalnie co 90 °
Zrobiłem na szybko rysunek, tak to ma wyglądać ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2017, 15:38
wtedy oś główna wrzeciona (domyślnie C4) wartość 0.
Oczywiście mozęsz sobie przestawić bazę do obróbki, tak, żeby 0 Ci wyszło w pozycji takiej, żebyś tam zaczynał wiercenie z drugiej strony.
Od jak dawna pracujesz na tej maszynie?
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 21:28
mateusz0081 pisze:Niestety nie mam pomysłu jak go zrobić, może mi podpowiesz ?
Nie narysuję tego na szybko ale postaram się cokolwiek wyjaśnić...
To jest trzpień wiertarski na iso40...
Teraz wyobraź sobie, że zamiast ISO40 masz morsa w rozmiarze jaki masz wewnątrz wrzeciona.
A talerzyk ze stożkiem planujesz i w nim robisz dwie dziury na kołki (otwory po przekątnej elementu).
Wkręcasz dwa kołki po przekątnej w element. Wbijasz przyrząd we wrzeciono przechwytujące. Ustawiasz odpowiednio wrzeciona względem siebie. Przechwytujące dosuwa się do elementu, który blokuje swoją pozycję na kołkach, a szczęki zaciskają. Musisz tylko tak dorobić przyrząd, żeby nie blokował szczęk...
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 wrz 2017, 12:57
gdyby miał wrzeciono przechwytujące, to pewnie nie byłoby tego tematu na forum.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 17:54
No oki tylko sztuczkę z wzorcem można też wykonać na singlu :) W sumie jakby miał przechwyt to by zgrał wrzeciona programowo :)
Wróć do „Obróbka metali”
