Dobór maszyny do obrabianego detalu
przhad
Posty w temacie: 9
Post napisał: przhad » 03 wrz 2017, 19:06
yacht pisze:
przhad pisze:... zmierzam się z problemem doboru odpowiedniej maszyny do frezowania w stali.
Do obróbki detal 15x100x100 stal s235.
Kryteria:
Koszt wykonania elementu.
przhad pisze:Zna, zna.
Pytałem już, cena 23zł/kg przy zamówieniu 5 ton takiego płaskownika(ok 5tys szt)
Target 5-6zł za kg
Jaki będzie "target" przy zakupie maszyny i frezowaniu tych detali?
4zł/szt/frezowanie 2 skosów
yacht
Post napisał: yacht » 03 wrz 2017, 19:10
przhad pisze:4zł/szt/frezowanie 2 skosów
powodzenia :mrgreen:
przhad
Posty w temacie: 9
Post napisał: przhad » 03 wrz 2017, 19:18
yacht pisze:
Robimy to już od kilku lat, co prawda nie w takich ilościach.
Chcemy zwiększyć produkcję, ale niestety cena jest słaba.
Dlatego otworzyłem dyskusję, może ktoś wpadnie na pomysł.
Powodzenie się przyda :wink:
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 03 wrz 2017, 20:07
Witam, przy takiej ilości elementów, może warto by było zastanowić się nad najmniejszą frezarką bramową dwu-wrzecionową ?
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 03 wrz 2017, 20:16
Albo dwupaletowa maszyna.
Pozdrawiam,
Adrian M.
yacht
Post napisał: yacht » 04 wrz 2017, 09:31
ONATOS pisze: przy takiej ilości elementów, może warto by było zastanowić się nad najmniejszą frezarką bramową dwu-wrzecionową ?
Adrian M. pisze:Albo dwupaletowa maszyna.
wtedy detal z takim "targetem"?:
przhad pisze:...Target 5-6zł za kg...
:mrgreen:
Majster70
#17
Post napisał: Majster70 » 04 wrz 2017, 10:10
O ile nie da się ciągnąć przekroju i ciąć na wymiar to można pomyśleć o obróbce zespołem frezów/głowic na frezarce poziomej z podtrzymką i obróbce 1 przejściem. Powinno to utrzymać tolerancję. Z uwagi na siły skrawania to wrzeciono ze stożkiem 50.
Edit:
Miałem na myśli mniej więcej taką frezarkę:
Obróbka 2-ma podobnymi frezami kątowymi, pomiędzy nimi tulejka dystansowa.
Oczywiście zamiast frezów można użyć głowicy z płytkami, ale przeszlifowanie frezów jest dużo tańsze niż wykonanie specjalnych głowic i nie kosztuje znowu tak drogo. Można w nie zainwestować i wziąć na próby przed zakupem obrabiarki dla sprawdzenia. Potem można zainwestować w specjalizowane głowice.
Na pewno najtańsza metoda to ciągniecie przekroju w hucie i tylko cięcie na wymiar.
Generalnie od tego typu interesów z minimalną marżą staram się trzymać z daleka bo łatwo się wykrzaczyć na czymś takim.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2017, 10:47 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2017, 11:44
Zwykla pionowa frezarka i jakiś przyrząd uchylny aby nie mocować 2 razy detalu i po sprawie. Oczywiście przyrząd ze zderzakami aby się nie bawić w szukanie kątów. W jedną stronę jeden bok, zmiana kąta i z powrotem bok drugi.
Post napisał: kamar » 04 wrz 2017, 11:52
IMPULS3 pisze: i po sprawie.
Sprawa w tym , jak do zrobić w 2-3 min :)
IMPULS3
#20
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2017, 11:59
kamar pisze: jak do zrobić w 2-3 min :)
Dolożyć silownik do przyrządu aby nie kręcić jakimiś śrubkami. A jak nie to niech sobie zrobią dedykowaną frezarkę z 2 glowicami już ustawionymi pod kątami. :)
Wróć do „Obróbka metali”
