Projekt sitka do maszynki do mielenia mięsa
- Moderator
Sitka robimy z NC11LV hartowane do 60-62 HRC. Kształty w sitku najróżniejsze zależne od tego jakie sobie wymyśla zamawiający. Produkują chyba jakieś produkty dla zwierząt a kształty na sitku rożne: okrągłe, kwadraty , trójkąty, serduszka, kostki itp w rożnych rozmiarach. Średnica sitka (widocznie taką mają maszynkę) fi 205mm i jak sami teraz twierdzą przynajmniej sitka sie nie zużywają.
brawo Piotrjub
nadal nie jestem przekonany, że sitko 40HRC produkuje się bo opłaca się je często dorabiać ... no może do plastikowych, jednorazowych maszynek jakie każdy w kuchni ma a nikt nie używa
Jakbym ja miał do maszynki dokupować co miesiąc sitko to wywaliłbym cały sprzęt i poszukał uczciwego i profesjonalnego producenta
Noże z nierdzewki będą i tak najpopularniejsze. Można kupić komplecik za 7 złotych i ostrzałkę do noży za 2,50 i być szczęśliwym....tylko chyba szał zakupów noży (20HRC) minął.
Kolego a ile się używa takiej maszynki ? Jak ktoś hoduje sobie jakieś zwierzęta i robi sam kiełbaski i inne smakołyki to może mu się to sitko zużyte ale w zwyklym gospodarstwie domowym ? Wątpie .upadły_mnich pisze:Jakbym ja miał do maszynki dokupować co miesiąc sitko to wywaliłbym cały sprzęt i poszukał uczciwego i profesjonalnego producenta
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
A ile się używa - nie zawodowo - noża do sera, nożyczek, otwieracza do konserw, nożyka do tapet?
Wokół nas jest wiele takich przedmiotów używanych sporadycznie. Czy to oznacza, że mają być miękie?
Dobrze..załóżmy, że tak jest jak z tymi opisanymi wcześniej mercedesami
Czyli:
producent maszynek do golenia stwierdza: damy miękie ostrza to klienci częściej je będą wymieniać i ogólny zysk wzrośnie. A w maszynkach jednorazowych to wogóle można dawać nieutwardzoną stal bo są przecież jednorazowe a zarost jest miękki.
Czy tak?
Czyli:
Czy tak?
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące projektu, więc chciałbym prosić o pomoc. Chodzi mianowicie o dobór czasu obróbki cieplnej i temperatur- hartowania i odpuszczania dla stali 40H, z którego jest zrobione sitko. Co do czasu grzania to w książkach jest napisane, że powinien wynosić ok 1 min na 1 mm średnicy. Średnica sitka wynosi 70 mm, ale przecież sitko ma wykonane otwory, więc będzie się nagrzewać szybciej. Jak to uwzględnić przy czasie nagrzewania i wygrzewania? Wg tablic temperatura hartowania zawiera się w granicach 850- 1180 stopni. Chodzi o uzyskanie twardości około 50HRC, gdyż taka powinna być wg PN.
[ Dodano: 2008-06-07, 12:09 ]
Zapomniałem dodać- wielkość wsadu to około 300 sitek.
- Stały bywalec (min. 70)
sitka do maszynek
Kolego ,przy sitku nie twardośc jest najwazniejsza,,a już na pewno nie z nierdzewki,materiał musi mieć tzw "chwat",możesz wziąc w ręce dwie siekiery obie ostre jak brzytwy,jedna będzie ciąć a druga nie,podobnie jest z nożami,na pewno perfekcyjne sitka są z piór resowrowych od resorów kolejowych,często robimy te sitka i sam osobiście nie spotkałem lepszego materiału,99% sitek produkowanych metodą przemysłową to poprostu chłam,i nadają się tylko do wiejskich masarni,mięso jest wymemłane a nie pocięte,pamietaj że zawsze po uzyciu sitko musi byc wymoczone w wodzie z solą i wususzone,jesli będzie leżec w oliwie to nic z niego nie bedzie,podobnie noże rzeżnickie,co do sposobu wykonania to tylko wiecenie,,te najbardziej pierwszoligowe są wiercone pod kątem,ale to juz wyższa szkoła jazdy,pozdrawiam
precyzja
