Powiekszanie gniazda
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2017, 09:37
supremacja pisze:.... On to ręcznie chce zrobić.
Ręcznie to sobie można .... :neutral:
olszta123
Post napisał: olszta123 » 19 mar 2017, 09:58
ja licze sie z tym ze to jest bardzo trudne do wykonania ale jezeli jest tyle roznych narzedzi do obróbki to dlaczego nie mam próbować ?
dlatego zglosilem sie tutaj zeby zapytac dowiedziec sie czegos itp...
jezeli tego elementu w zaden sposob nie da sie zamontowac na zadnej maszynie do obrobki typu frezarka itp. wiec prosze o porady
dlatego tu jestem
Mateusz
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 mar 2017, 11:01
Skoro nie da się tego detalu zamontować na żadne maszynie, to jak to zostało wyprodukowane? :) Na zdjęciach widać powierzchnie jak po odlewaniu oraz ewidentne ślady po frezowaniu :)
szuler666
Post napisał: szuler666 » 19 mar 2017, 11:17
olszta123 pisze:
[ Dodano: 2017-03-18, 13:58 ]
Dodam ze jezeli chodzi o ten element aluminiowy jest bardzo dużych gabarytow wiec w zadna maszynę nie da sie tego włożyć w grę wchodzi jakies narzędzie ręczne
He he z wypowiedzi to wychodzi ze ten detal to ma parę metrów i masę kilku ton :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: a tak po prostu nikt w twojej okolicy raczej tego nie potrafi ogarnąć na maszynie
szuler
olszta123
Post napisał: olszta123 » 19 mar 2017, 11:30
to naprawdę nie ma znaczenia czy to ma 200 ton czy 30 kilo
ja tylko pytam o mozliwosc zrobienia tego recznie
a gdyby była mozliwosc zamontowania tego w jakas maszyne zrobiłbym to już dawno ale chce przedyskutować możliwości wykonania tego recznie
dlatego już na początku wspomialem ze recznie próbuje to wykonac
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 19 mar 2017, 12:30
Musisz dać zdjęcie obrazujące okolicę tego otworu w promieniu chociaż 0,5 m aby ktoś mógł pomóc. Chodzi o możliwość jakiejś bazy i mocowania - prowadzenia narzędzia.
olszta123
#17
Post napisał: olszta123 » 19 mar 2017, 12:52
ok postaram sie jak najszybciej podeslac zdj
a czy biorac pod uwage pomysl ,,supremacja,, wykozystac glebsza i węższą czesc gniazda jako pilot prowadzenia osiowego oraz zrobienie gornego uchwytu trzymajacego osiowosc gornej czesci narzedzia mozna wykozystac narzedzie ktore proponuje ,,supremacja,,
jest mozliwosc zrobienia takim narzedziem otworu jaki oczekuje ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 mar 2017, 13:07
Trzeba zrobić pogłębiać wieloostrzowy i przy pomocy pokrętła ręcznego zagłębiać się ,bazując na trzpieniu rozprężnym ,zamocowanym w otworze.To żadne odkrycie ,lecz standardowa metoda używana przez mechaników samochodowych przy regeneracji gniazd zaworowych.
supremacja
#19
Post napisał: supremacja » 19 mar 2017, 13:28
Jak nazywa się narzędzie przeznaczone do tego?
paraludek
#20
Post napisał: paraludek » 20 mar 2017, 21:42
Kiedyś pracowałem w serwisie Renault ciężarowe
Tam mieliśmy takie urządzenie do obróbki bloku silnika
W procesie regeneracji silnika przy wymianie tulei cylindra należało wyfrezować w bloku powiększony otwór według zestawu naprawczego pod dany wymiar
Urządzenie było ręczne
było zbudowane z okrągłego korpusu który mocowało się na płaszczyźnie bloku
i po dokładnym wycentrowaniu włączało się do prądu w celu przywarcia przez wbudowany elektromagnes
Przez korpus przechodziła oska z korbką w górnej części a w dolnej części było ramie z nastawnym nożykiem skrawającym
oska była chyba na jakimś drobnozwojnym gwincie
kręcąc korbką nożyk skrawał schodząc coraz niżej wytaczając całą powierzchnię pod dany wymiar do montażu tulei
To urządzenie było proste i niezwykle precyzyjne
Może taki sposób się przyda
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
