Tarcza frezująca z nożami-problem wykonania bez bicia
freerad
Post napisał: freerad » 02 gru 2016, 09:10
To na pewno ma usuwać korę czy ścinać „dupę” w klocku albo planować z czoła?
Korowarka działa na zasadzie kilku pazurów ściągających korę na całej powierzchni klocka równocześnie i obroty w granicach 250-300/min.
Tu ma chyba pracować jedna strona tarczy. Znaczy się jeden nóż na średnicy. Jeśli tak to tarcza sama będzie się gięła w trakcie pracy. Nie widzę więc sensu dokładnego planowania i wyważania zwłaszcza przy wymiennych nożach, które prawdopodobnie będą ostrzone każdy inaczej w zależności od zużycia.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 11:40 przez freerad, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Post napisał: atlc » 02 gru 2016, 11:35
freerad pisze:To na pewno ma usuwać korę czy ścinać „dupę” w klocku albo planować z czoła?
Tu ma chyba pracować jedna strona tarczy. Znaczy się jeden nóż na średnicy. Jeśli tak to tarcza sama będzie się gięła w trakcie pracy. Nie widzę więc sensu dokładnego planowania i wyważania zwłaszcza przy wymiennych nożach, które prawdopodobnie będą oszczone każdy inaczej w zależności od zużycia.
Też znałem tylko takie korowarki, ale tu chodzi chyba o to:
Bardziej urządzenie do gospodarstwa rolnego niż do tartaku.
michalrydz
Post napisał: michalrydz » 06 gru 2016, 08:45
Robię dla siebie i zatrzymałem się na etapie rozgryzienia tej tarczy.
atlc- myślę że to niezły pomysł aby z grubszej blachy przetoczyć. Urządzenie ma działać identycznie jak na twoim filmie.
Wróć do „Obróbka metali”
