CNC + NOŻE KSZTAŁTOWE
bartx
- Znawca tematu (min. 80)
Nie wiem czy w tym przypadku zastosowanie noża kształtowego do zrobienia całej choinki ma sens. Średnica zakładam, że max 15-20mm, szeroki nóż spowoduje spore drgania tak jak napisał przedmówca. Prędzej bym kombinował z nożem na 2-3 "ząbki", chociaż i tak moim zdaniem zajmie to więcej czasu niż przejazd nożem po całości (wcięcia nie są duże).
Jeśli miałbym sam to optymalizować, to można by użyć czegoś w rodzaju frezu trepanacyjnego, takiego, który zbierze po obwodzie, a zostawi środek. A później tylko obróbka kształtowa nożem za jednym przejazdem. Nie mam doświadczenia jeśli chodzi o taką obróbkę, ale wydaje mi się, że można by w ten sposób ograniczyć puste przejazdy. I można by dość dużo nim zbierać, bo nie wytworzysz w ten sposób takich sił, jak przy zwykłym zgrubnym toczeniu, które będą odpychać materiał promieniowo.
