OK, wszystkim dziękuję. Spróbuję zrobic na wcisk.
Wiesiek
Jak zlikwidować 1mm luzu na czopie łożyska?
- Posty w temacie: 5
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Na stronie producenta LOCTITE wyczytałem, że można mocować również poprzez nałożenie preparatu na czop , a pierścień podgrzać aby się rozszerzył i założyć na posmarowany czop. Ale nie podają jaka jest maksymalna temperatura tego pierścienia, bo chyba można zniszczyć ten preparat na czopie? Może ktoś ma więcej informacji?
Wiesiek
[ Dodano: 2008-03-12, 14:32 ]
No i zrobiłem, wytoczyłem tuleję, potem załozyłem czop na tokarkę, ustawiłem zegarem.
I tu chwała nożykom tokarskim z wymiennymi płytkami, toczenie nawet na mojej marnej tokarce miodzio:). Tuleje załozyłem na wcisk i klej loctite. Potem dotoczyłem na wymiar łozyska...wygląda wszystko super
pozdrawiam
Wiesiek
Wiesiek
pozdrawiam
Wiesiek
