Regeneracja prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon
simi33
Post napisał: simi33 » 19 lip 2016, 23:52
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Trochę mnie uspokoiliście. Spróbuję kątówką jak uporam się ze skrobaniem łoża (może mi to pare ładnych dni zająć) i poinformuję o rezultatach.
pozdrawiam
Armstec
Post napisał: Armstec » 20 lip 2016, 00:20
zrob to najlepiej przed skrobaniem, bedzie łatwiej skrobac juz z tym rowkiem, skrobakiem tam nie dosięgniesz do samego kąta i bedzie ci wadził i utrudni ci prace
a z rowkiem juz bedziesz miał wyznaczone dokładnie dokąd jest pole do skrobania
simi33
Post napisał: simi33 » 20 lip 2016, 16:51
Armstec pisze:zrob to najlepiej przed skrobaniem
Dokładnie tak chciałem zrobić- dzięki temu jak mi przez przypadek tarcza lekko objedzie to jest szansa że usunę go w trakcie skrobania.
pozdraiwam
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 20 lip 2016, 19:33
Armstec pisze:dremelek nie podoła za gruba akcja dla niego, poza tym nie ma takich koncówek żeby tam podejsc optymalnie
Co do "grubości" akcji zgoda, wymagałaby cierpliwości. Natomiast podejście trzpieniem z końcówką kulistą diamentową jest możliwe. W końcu rowek nie musi być prostokątny.
Armstec
Post napisał: Armstec » 20 lip 2016, 20:59
jest mozliwe ale szkoda diamentów one sa do szkła i ceramiki czesto ostrze nimi widie , jak juz to lepiej chyba frez pilnikowy z węglika do metalu , ale one tez wyrywaja sie i ciezko utrzymac,
taki rowek dałbym rade tez zrobic frezem tarczowo-piłkowym na wiertarce , ten to w ogóle zbiera tylko i wyłącznie krawędzią, powieszchnie boczne zupełnie sa nieszkodliwe
ale nie ma wydziwiac kątówką to dosłownie 2-3min i zrobione ( dłuzej zajeło napisanie tego posta)
Tomiks
Re: Regeneracja prowadnic ślizgowych typu jaskółczy ogon
Post napisał: Tomiks » 07 lis 2018, 12:45
Ten problem jest dokładnie opisany w znanej książce o skrobaniu.
Bierzesz 3 brzeszczoty maszynowe (np. od piły ramowej), skręcasz je śrubami przetkniętymi przez otwory na końcach w trójkąt, i tak wykonaną "piłką" wykonujesz/pogłębiasz rowek. Sprawdziłem - działa.
Wróć do „Obróbka metali”
