Różnica miedzy operatorem CNC, a programistą CNC
Majster70
Post napisał: Majster70 » 13 maja 2016, 07:10
burzaxxx pisze:programista to gość któremu wszystko ładnie wychodzi na symulacji
operator to gość który wykonuje ten program na maszynie.
Prawdopodobnie obaj będą na siebie warczeć, ponieważ często jeden jest mądrzejszy od drugiego :)
- satyryk CNC się znalazł :wink:
Na mój gust programista i operator to terminy sztuczne w branży CNC. Powinien występować technolog i frezer, tokarz itd. Technolog nawiasem mówiąc musi mieć ze 2 latka odstane w swojej karierze przy różnych obrabiarkach lub chociaż przy 1. Inaczej jak wyżej, a żenujące już jak np frezer w 9 na 10 przypadków ma rację.
Oczywiście już słyszę głosy, że technolog jest od rozdzielania roboty na poszczególne rodzaje obrabiarek i nie musi mieć szczegółowego pojęcia o obrabiarkach we własnym zakładzie :!: Totalna bzdura, od tego jest konstruktor, coby projektując detal od razu miał wyobrażenie jak go najefektywniej wykonać. No niestety życie dalekie od ideału i stąd takie kwiatki jak programista i np operator frezarki.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 maja 2016, 14:04
Masz rację Majster, z tym, że mnie się wydaje, że te dwa określenia - operator i programista - to wprowadzono specjalnie, żeby te stanowiska w pewien sposób zdewaluować.
No bo popatrz. Tokarz czy frezer musi mieć opanowany cały zakres umiejętności z dziedziny obróbki. Trywialne - tokarz powinien umieć np. zmienić uchwyt trzyszczękowy na tzw. planszajbę. Operatorowi wystarczy, że potrafi wcisnąć pedał żeby detal zacisnęło, wcisnąć "zielony", ewentualnie skorygować po pomiarach wymiary. Tokarz powinien wiedzieć, na ile przejść zrobić gwint, operator nie musi.
Technolog powinien mieć wiedzę z zakresu technologii obróbki, programiście teoretycznie wystarczy umiejętność obsługi programu generującego ścieżki dla narzędzi, ewentualnie umiejętność wpisania czegoś tam z palucha. Czyli programista powinien umieć zrobić program, a technolog dodatkowo ten program powinien umieć zrobić optymalnie, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu obróbki, a nie tylko "programowania".
A że tokarz i technolog uważają się za fachowców, to może lepiej przyjmować programistę i operatorów. Mniej się wymaga, no i mniej płaci, niestety.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 14 maja 2016, 16:55
Tu jest operator CNC w akcji który tłumaczy jak dzieciom na czym polega jego PRACA:
[youtube][/youtube]
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 maja 2016, 20:28
jeszcze jedna różnica.
Operator CNC "operuje" na tokarce, frezarce, pile, zaginarce, wycinarce, maszynie stolarskiej, drukarce 3d itd. Ot wartość takiego określenia.
Bo frezer, stolarz meblowy, czy ślusarz spawać (gilotyny, giętarki) to zupełnie insza inszość i to jest konkretnie. No ale na studiach z zarządzania tego nie było, stąd "headhunterzy" nie wiedzą.
APJSikora
Post napisał: APJSikora » 06 lip 2016, 15:22
Operator obsługuje maszynę, a programista pisze do niej program. Pierwszy wykonuje, a drugi jakby "obmyśla" przed rozpoczęciem działań. Jak chcesz się więcej na ten temat dowiedzieć, to najlepiej zadzwonić do jakiejś firmy albo się przejść i podpytać. Zależy do czego tych informacji potrzebujesz.
Wróć do „Obróbka metali”
